Ahoj,potřeboval bych poradit jaké barevné značení mají pružiny,které se standartně montují na superb I 2,8 tiptronic,měl jsem tam sportovní HaR a vyměnil jsem je za Německý CS Germany pro 6V motory,ale auto je tvrdý a mezi blatníkem a kolem je cca 1cm (takže je nízko). Rád bych,aby auto bylo měkkčí o výšku mi ani tak nejde,při přejezdu příčné nerovnosti to vůbec nezapruží,jako kdyby tam byla místo péra trubka. Tlumiče jsou standart s písmenem Q na konci.Díky za rady
Další poznatek je to,že když se znaším předek proupnout a zatlačím na jedno kolo u stojícího auta (opřu se o blatník) tak dokážu auto prohoupnout max o 1cm a jestli vůbec je to jako kámen,mám ještě octávii a tam bez problémů nějakých 5cm. Vážím 100kg takže myslím,že zátěž celkem dobrá
Hmm mam rovnaku kombinaciu motora a prevodovky ale neviem ti povedat ake farby maju pruziny. Zajdi do skodovky a podla VINka by ti to mali oznamit a rovno si ich objednaj
