Sem tam mi zacne dusit moturek pri zosliapnuti plynu. Stalo sa to par krat a vzdy to prestalo ked som mu viac pridal. Co to sposobuje ?
kilowaty?? ;)-_-
kilowaty?? ;)  -_-
no tak to neee :p SnowFlake chodi ako s praku dolu kopcom lol ale nie co to moze sposobovat ?
to víš my co máme o těch strašnejch 7kw hroznejch víc tak nám se to nestává -_- ale jinak z kopce to jede jak blázen.... lol
A čo filter paliva či filter vzduchu? Sú čisté? Čidlo teploty a Lambda sonda sú OK?
no ale ono to neskace stale......spravilo mi to v rozmedzi 2 tyzdnov a trvalo to cca 3min :angry: ........ako to zistim ci je cidlo a lambda ok, tam su dve lambdy co ?
a robi to pri studenom alebo zohriatom motore ?
pri zohriatom.....ale preco iba sem tam...a zda sa mi iba ked mam velky kvalt a malu rychlost.....
Kde sa nachadza filter paliva ? mam prirucku ale je tam len biela stranka v tom bode :(
ano v prirucke to nemas ale je tam odvolanie na 2,0MPI. vsetky fabia to maju cca rovnake. ten filter neuvidis musis sa zohnut pod auto aby si ho videl. je vzadu na pravej strane zadnych dveri (spolujazdec) ked sa zohnes pod auto tak ho uvidis hned je dost velky takze ho neprehliadnes.
takze male otacky vysoky prevodovy stupen a ty chces zrazu rychlo pridat a motor sa pridusi. cize podstatne bohatsia zmes nez normalne. neviem kde tankujes a aky kvalitny benzin ale kazdopadne ten filter pozri a este by to mohli byt upchate vstreky. ale najskor pozri ten filter a ked to nepomoze dat by som skusil pripravok dat do paliva ktory ti vycisti vstreky a sustavu.
Aky pripravok do paliva ? Da sa zohnat na pumpe ?
Kde najdem postup demontaze palivoveho filtra ? ci staci len podpajat a vymenit ?
Cim cistite skrtiacu klapku ? rsp kde tu je ten navod nemozem ho nejako najst :angry:
tu mas o skrtiacej klapke http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=11629
houmr: dik
ten palivovy filter staci odpojit ? nezacne vytekat benzin ze ? :D
cim cistite tu klapku ? potrebuje sa na to nejaky specialny pripravok ?
Upraveno od TiGeRZ
Ja som odpojil prívod vzduchu ku klapke, a čistil som klapku technickým benzínom za pomoci štetca a handry.
Chlapy ako mam postupovat pri demontazi palivoveho filtra ? treba aj odvzdusnovat ? DIKES
U palivovýho fitru na 1.2 není předepsanej výměnnej interval, tvoje chyba by mohla být taky někde u podtaku...hlásí to nějakou chybu?? na Vagu??
na palubke mi to nehlasi nic.....a na vagu som nebol. By to nieco hlasilo na pristrojovke ne ?
no ani nemusí a nebo to jen probliklo a ty sis toho nevšimnul, na vagu by to bylo v paměti závad... :ph34r:
Tak na vagu som este nebol. Ked dupnem na plyn predtym isla vlocka super a teraz dupem a je strasne leniva, neni to zas az taky rozdiel ale uz to neni co to byvalo. Nemoze to byt ze vynechava sviecka? Co vlastne sposobi, ked odide jedna sviecka ? DIKES
Kdyby ti odesla svicka tak ti podle me na volnobeh bude chcipat motor, silene to bude hazet autem a nepude to skoro rozjet, neco jako kdyz mi odeslo rele zapalovani :(
Tak bol som aj na vag a chybu mi ziadnu nezistili. Dnes zase cca po 500km od posledneho trhania mi pri jemnom stlaceni plynu zacalo trhat vlocku(po najazdeni cca 40km, cize auto nebolo studene) :disgust: ...po pridani viac plynu nemala uz taky vykon ako predtym....uz tomu nechapem...Benzin: V-Power racing
Upraveno od TiGeRZ
Zistujem problem na aute. Ked nastartujem studeny motor a dupnem na plyn, auto taha ako diabol na vsetkych prevodovych stupnoch. Po nejakom case ked sa motor ohreje tak auto akokeby stracalo vykon a uz netaha tak ako za studena. Ma niekto napad preco to tak je? Motor je 1,2 47KW + sport. filter
To bude automaticky sytic, auto pri studenom starte dostava viac zmesi -_-
Co tym myslis, automaticky sytic?
Je to tak spravne ako to je ze to za studena taha lepsie ako po zohriati, alebo to je porucha?
Ano ide lepsie za studena....tak mi povedal servisak -_-
