Zdravím,
chci se zeptat zda jste někdy měli problém že po startu vám vylítli otáčky na 2tisíce pak okamžitě spadnou a drží na cca 1100 otáček, a třeba až po 10 minutách spadnou na standartních 900. Občas mi to po startu i bez toho vylítnutí a kolikrát i po hodině jízdy někde zastavím vše v pohodě 900ot a zničeho nic zase na 1100 :( Poraďtě prosím
chtělo by to VAG, ale klidně to může být KO čidlo teploty motoru...ale bez VAGu ani ránu
Tak sem dneska koukal při startu a i přesto že bylo venku 35 stupňů tak před startem se rozvítílo žhavení cca na 5s... Může to být tim čidlem?
Diagnostika žádnou chybu neukazuje :(
tak se koukni ve vagu do měřených hodnot (motor a pak skupina 007), kde si najdeš teplotu vody (ve 4. poli) a zkontroluj, jestli před prvním startem je plus/minus stejná jako teplota okolí.
zároveň tam uvidíš i teplotu paliva i vzduchu v sacím potrubí - měly by se pohybovat taky plus minus stejně (pokud auto stálo třeba přes noc)
Upraveno od boobika
Tak sem koukl do hodbnot co ukazuje řídící jednotka (přes Torque a Bluetooth OBD 2), opravdu to bylo čidlo chadící kapaliny (ukazovalo hodnotu -15C) :kol-47:
Tak sem ho objednal a vyměnil. Nejdříve sem teda nedopatřením vytáhl čidlo teploty nafty ale druhá volba už byla správná :kol-27:
A teď už je po problému.
Děkuji za Vaše cenné rady :kol-24:
