Ahoj, doufám, že to tady už není někde řešené a pokud ano, hodně to mi do zpráv odkaz a tohle smažte.
Ale chci se zeptat, je hodně velký nesmysl dát subwoofer pod sedačku spolujezdce? Vím, že to tak má kolega v Transporteru, kde je to samozřejmě řešené jinak, ale teoreticky by to šlo? Moje auto je trochu sobecky řešené, protože v něm jezdíme maximálně 2 lidi, tak nemám ani repro vzadu a přijde mi blbý kvůli tomu tahat kabely do kufru, nemluvě o tom, že bych si zabral část kufru (pokud bych ho složitě nemontoval do dvojité podlahy v rezervě.
Nemá to tak náhodou někdo takhle v autě? A jak by se to mělo udělat? Normálně udělat třeba ze dřeva nějaký kastlík, který by se na pevno dal pod sedačku (aby se dala nastavovat) a zároveň to nevadilo pro nohy vzadu a do ní vsadit SUB a k tomu natáhnout kabely a zapojit do rádia?
Za nápady, rady a informace předem děkuji!
prodávají se přímo takové prcky co tam vlezou.. ale nepočítej s tím že to hraje nějak extra.. hrozně to rezonuje, protože to je malá placka.. Už spíš neže tot bych vykutil nějaké kvalitní repra do dveří + vytlumit a ani ten sub nebudeš potřebovat..
Já jsem našel právě takové prcka od BOSS co má 900 W (netuším, jestli je to málo nebo hodně nebo nějaký střed) a ten se mi docela líbí, ale čert ví, jak to hraje .. tedy našel jsem jedno video na youtube, kde to zvukově nestíhala kamera, ale znělo to docela dobře :) mě nejde ani tak o to, aby se klepali okna a poskakovalo auto, jenom aby to mělo lepší bassy :D a zas do toho nechci vrážet 10000 kč :D
pokud máš sériové repro tak ani sebelepší sub ti zvuk nezlepší :-P Dobré basy k hnojskému zbytku jsou o ničem ;-)
Aha, takže tedy lepší vytlumit dveře a koupit lepší repro, jo? :D no o tom si přečtu v tématu, které tu už je :p
Ale aspoň vím, že to jde dát pod sedačku spolujezdce :D
Jestli jsem to tedy dobře pochopil .. jako naprostý lajk .. takže teoreticky to je .. jako když mám noťas a zapojím k němu doma audio sestavu se subáčem, tak čím lépe odhlučním pokoj a udělám lepší akustiku, tak tím lepší bude ten zvuk .. tudíš .. když dám do auta subáč s vlastním zesilovačem a pustím do něj po drátech z rádia hudbu, tak to bude mít lepší bassy, ale čím víc udělám v autě pro lepší zvuk, tím lépe to bude hrát? Pochopil jsem to správně?
Upraveno od mc2uba
Jen oživuji :) sorry
Hlavně si uvědom kolik máš pod sedačkou místa.. tam prostě nic ohromného nevleze.. já nejsem žádný audio odborník, ale rozdíl mezi vytlumenými a nevytlumenými dveřmi jde poznat i u sériových repráků.. když ještě navíc dáš nějaké lepší tak se začnou dít věci..
Ty dveře se netlumí pro zlepšení akustiky v autě ale pro zpevnění vnitřku dveří, které slouží jako ozvučnice pro repra.. takže tam nic nerezonuje a zvuk se hezky line...
Jo jo, to jsem už pochopil, proč se to dělá. Prostě aby ozvučnice byla dobrá a hrálo to lépe.
Tady je aktivní subwoofer, který se mi docela zamlouvá: http://www.prohifi.cz/subwoofery-do-auta/boss-audio-bass900
Rádio mám nějaký základ, ale vzhledem k tomu, že by mělo mít výstup L a P na sinče, tak by nemělo vadit, že není zas tak výkonné, nebo jo? Líbí se mi na tom, že vlastně stačí jen propojit sinčema rádio, zapojit subáč na baterku, ukostřit, zapojit REM a hurá .. tenhle je celkem malej, ten by se pod sedačku měl vejít úplně v klidu.
Jen nevím, jak by mohl hrát při základu repráků od škodovky a chudého rádia..
Co jsem tak koukal, tak vytlumení dveří vyjde jen materiál zhruba na 1300 kč, kdybych koupil nové repráky, tak to je taky minimálně 1500 kč a podle mě to nebude hrát jako když tam dám tenhle subwoofer.. nebo se pletu?
Dík.
Kým nemáš kvalitné základné audio, tj. lepšie repráky a vytlmené dvere, tak dovtedy subwoofer vôbec nerieš. Najprv sprav tie dvere, uvidíš ako ti budú hrať sériové reproduktory. Ak to nebude stačiť (čo je možné), tak si ešte kúp kvalitnejšiu náhradu za tie sériové reproduktory. A keď ani po tomto ti kvalita basov nebude vyhovovať, tak potom môžeš začať uvažovať a kúpe subwoofera.
Ak chceš mať kvalitné audio, subwoofer je asi posledná vec ktorú potrebuješ riešiť. Samozrejme ak chceš iba na parkovisku pred Lidlom machrovať, že ako hlasno ti to hraje, tak môžeš na to ísť z opačného konca, ale dopredu ti hovorím že to bude sklamanie a budeš skôr na smiech. :-)
Popravdě jsem nechtěl ani jedno :) jediné co jsem chtěl, tak aby lépe hrály bassy :) nic víc :) s tímhle opravdu machrovat nebudu :D
Tak jedny :kol-47: repro zapoj do protifaze a druhe do faze a basu budes mit myslim dost :kol-47:
  • 3 měsíce později...
Uff, já se o tuhle problematiku trochu zajímám a nevím, nevím, co mají tyhle odpovědi znamenat, až jsem se musel přiregistrovat. Nemám sice škodárnu, ale taky se zajímám o sub pod sedačku a tak jsem tady. Pokud to pořád platí, tak do škodovek se sériově montovali TVM - co je na nich tak hrozného? Pokud platí to, že na basy potřebuju objem, tak čím si pomůžu, když vrazím repra do dveří, ještě k tomu o průměru cca.165mm, tzn. frekvenční charakteristika "hlubší středy"? Sám mám ve svém autě seriové repro, v palubce nějaká kalota na výšky, vzadu ovály 9" širokopásmový a už takhle hraje velmi dobře. Do předních dveří bych je nedával, teda pokud nemáš rád telefonní středy.
Ten sub pod sedačku by chtělo poslechnout, asi se nějak podařilo ošidit fyziku a na ten malý prostor auta ten výsledný vjem stačí. Jaksi by to fungovat mělo, když je vyrábí i Pioneer a Kenwood. Ten, kdo potřebuje aby mu to bylo slyšet přes tři bloky si asi raději ucpe celej kufr, akorát bych si asi nedal radit od posluchače téhle zvukové koule.
No a na závěr "cintát", který doufám autor ještě rozvede:
co chces natom jeste rozvadet,je to jasny,prohod draty a uslysis vice basu,nekde oznacovano "Phase"jinak si to muzes vyzkouset trebas tak,ze obe repra das ihned proti sobe a prohodis kladny pol za zaporny na jednom repru,stahnes vysky na nulu a basum budes pridavat a uslysis ten rozdil...bud budou basy nebo jen vyssi bas + stredy...sam pouzivam scanspeaky,ktery chodeji hodne nizko do spektra
Upraveno od radiss33
Mimochodem u toho Pioneera mi udávaný výkon 50w RMS přijde jako reálný, těch 600w rms u Bosse by byla spíš jeho kremace, bude to tzv. p.m.p.o., tedy nejvyšší špičková krátkodobá zatížitelnost, tedy výkon, který nehraje.
Tím, že mi L/P kanál bude kmitat s opačnou fází, získám víc basů? Uf.
vykon,ktery hraje,jen na vysokych frekvencich,ktery muzes videt pomoci osciloskopu.....jinaklidske ucho vnima do max + 10 khz pak uz bys musel mit netopiri usi
myslim ze bys to mel vyzkouset,uvidis,jek se ti membrana repra rozkmita rychleji
sorry ale ja tohle nepotrebuju,koupim poradne repro a necham si udelat dobrou ozvucnici a mam klid
ten,kdo neslysel Higendove pristroje hrat,nic nepozna.....ja par kousku vlastnim,tak mohu posuzovat kvalitu a uz vubec nejsem zastance nejakych mp3,jedine cd a pak flac
  • 3 roky později...
Ahoj, jestli budeš hledat subwoofer tak doporučuji stránku http://www.subwoofer-do-auta.cz/ . Mají poměrně široký výběr za dobrý ceny. Já mám svůj taky z tyhle stránky a jsem spokojen. Basy super a nerezonuje :).
