Publikováno Červen 23, 201213 r Zdravím.Chci se zeptat,jak maximálně může být snížená hlava motoru,protože když jsem ji sundal,tak už teď ventily mají přesah 0,6mm a bylo tam namontované nejsilnější těsnění.Přesah pístů je 1,15mm.Problém je ten,že těsnicí plocha už je trochu napálená a počítám,že o takové 2 až 3 desetiny se bude muset zbrousit ale mám obavy,aby ventily už nebouchaly do pístů při běhu motoru.Tloušťka toho starého těsnění je 1,7mm.Motor je 1,9tdi 81kw ASV r.v.2002.Nevíte někdo?
