Publikováno Červenec 2, 201213 r Dobrý, jestli vás můžu poprosit o radu. Chytil jsem smyk kvuli auta co mi vyjelo do cesty a skončilo to že boční kola narazily o pátník a najednou jsem poslouchal takový divný hluk od předního pravého kola. Chystám se to dát servisu aby zjistilo co s tím může být, tak se vás chci zeptat co to může být. Děkuji mockrát.
Červenec 2, 201213 r Autor No jedná se o to že už při koupi auta tam byl problém s ložiskama no. Tak možná při tom narázu na patník se dojebalo úplně, nejhorší to je při zatačení či při zvyšování výkonu.
Červenec 2, 201213 r Taky bych řekl že ložisko, stačí trochu bouchnot o obrubník a hnedka se načně...
Červenec 3, 201213 r Autor Ono bylo právě načle, a ted jak kdyby odešlo. Měli byste někdo odkaz na ložiska na přední kola pro Octavia II 1.9 TDI, rok 2006? Našel jsem nějaké ale nějak tomu nevěřím tak bych byl rád kdyby mi někdo dal odkaz na nějaké kvalitní. Díky moc
Červenec 3, 201213 r no radšej si to daj ešte overiť či to tým ložiskom bude,až potom by som hľadal ND
Červenec 9, 201213 r cc-autodily nebo OB autodily nebo škoda-díly nebo mnoho dalších. Vybírám tam buď "Originálni díl", "Originální výrobce" nebo tak nějak. "Čína" vylučuji hned a nemám ani moc velkou důvěru k dílům kde je výrobce "Evropská Unie".
Červenec 12, 201213 r Autor Měl bych ještě poslední otázku na vás, známý mi říkal že musím u přední nápravy vyměnit celý náboj s ložiskem. Mě by zajímalo jestli musím či nemusím a půjde jen ložisko, abych potom nezjistil že mi je samotné ložisko na nic. Přitom jsem našel jen ložisko předního kola - FAG ale nevím jak poznám aby mi to pasovalo na to moje auto. Jak to poznám či jestli jsou ložiska stejné. Díky moc za rady Upraveno Červenec 12, 201213 r od mee
Červenec 12, 201213 r Mám na předku měněné ložisko, JEN ložisko. Celý náboj se snad musí měnit zadní, pokud se nemýlím. To s tím předním se má tak, že k výměně je třeba, teda podle DP, vyndat celou tlumičovou jednotku, ale dobrý mechanik to zvládne přípravkem na autě.
Červenec 13, 201213 r Autor No ptal jsem se známých a slyšel jsem že jestli koupím ložisko ( http://www.obautodily.cz/skoda_octavia_lozisko_predniho_kola_fag_sada-1J0498625S ) plus práce mechanika tak že mě to vyjde na stejno kdybych koupil přední náboj s ložiskem, že bych nemusel platit za práci mechanikovy. Ale spíše si myslím že levnější bude když nechám jen ložisko vyměnit..
Červenec 13, 201213 r O kolik je dražší náboj s lágrem od pouze lágru? Nebo-li, proboha kolik si tem mechanik bere? Já se měl stavit za dvě hodiny.
Červenec 13, 201213 r mee: rozdiel v práci pri výmene samotného ložiska,alebo ložiska aj s nábojom nie je žiadny...ak ti niekto hovorí,že áno,tak ťa pekne naťahuje... cenový rozdiel bude len v materiály... Upraveno Červenec 13, 201213 r od libero1071
Červenec 13, 201213 r Autor To ložisko, na které mam odkaz tak se chci zeptat jestli je kvalitní (FAG) ? Dík moc a jinak v pondělí mizím do servisu
