Zdravim mam problem zo starterom po pretoceni klucika len cvakne ale neroztoci sa co to moze bit cievku som vymenil aj tak nic ,zebi zhorel menil som hlavu a zabudol som nastavit ventily a startoval som tak pri startovani to tocilo velmy rychlo asi pet krat a potom uz len cvaknutie.......do starteru som dal nove uhliky bez vysledku ,mam viac starterov ale nechce sa mi ich stale montovat a odmontovavat skusal som to tak ze som vybral bateriu a skusal ich lenze neviem ci som spravne zapajal kable staci plus a minus alebo tam este treba nieco zapojit pri skusani len vyskocil pastorok ale netocil ani jeden asi to zle zapajam vie niekto ako to ich vyskusat pomocov baterie.
Upraveno od JURAJ1982
Muze byt vadny silovy spinac na starteru, zmer jestli mas na vystupu napeti pri zapnutem startovani. Pokud mas nove uhliky, tak jeste zkontroluj komutator a proskrabni izolaci mezi lamelami pokud je na stejne urovni s lamelami, uhlik na tom muze zustat viset a nemusi dolehat.
JURAJ1982 neví jak zapojit startér abo ho jen vyzkoušel jestli točí a Ty po něm chceš aby ho rozebral a vyčistil komutator.
@JURAJ1982:
Mínus pól z baterky na kostru startéru, plus pól na ten "silový spínač startéru", na ten šroubek od kterého dál vede měděný pásek dovnitř do startéru.
Po připojení se Ti okamžitě rozročí startér.
Anebo plus z baterky připoj na ten druhý šroubek a pak druhým drátem přiveď plus na cívku, jak jsi to zkoušel, když ti vyskakoval pouze pastorek. Pastorek pak vyskoší a spínač přivede napětí na samotný startér.
