Zdravím ochcáváci. Horlivě jsem si koupil palivový filtr, že jej vyměním spolu s olejem. Čučel jsem pod kapotu jak bacil do lékárny a nic :D Prozradí mi někdo kde ho najdu a nějaké finty při výměně? Je tam nějaká zapeklitost? Odvzdušňování a podobné věci? Díky za rady. V příloze je obrázek, který jsem našel v dílenské příručce. Díky Michal :)
Tady je to schéma :) 20-filtr
post-60333-0-65683800-1342092712_thumb.j
Upraveno od ...:::Michal
Po pravé straně ve směru jízdy ze spodu auta. V místě před nádrží. Je potřeba u filtru zmáčknout konce plastových trubiček, jsou tam takové pružné výstupky a zároveň tahat směrem od filtru. Někdy to jde blbě, tak používám třeba kleště. Ale opatrně ať ty konce nepraskneš!
Ok. Díky za radu. o víkendu na to skočím. Je filtr dobře přístupný, nebo je třeba něco sundávat?
nemusíš demontovať nič ;)
Díky za radu. FIltr vyměněn. Jen jsem musel koupit novy stahovaci pasek (na schematu položka 21), kterym je filtr přichycen. Asi tam byl původní a zrezl natolik, že došlo na pilku.
Ahoj, nechci zničit koncovky, které jsou nasazené na filtr.. Zkoušel jsem je zmáčknout a nedařilo se... V kterých místech by se koncovky měly zmáčknout?
Červená, zelená nebo modrá? Dík za info...
post-72602-0-56730500-1348240710_thumb.j
Já nic nemačkám.Na sundání hadiček používám vařechu-
Ten filtr je proto tak zasrán,protože to byla výměna po přechodu na E85.Vyčistilo to nádrž a zůstalo to ve filtru.
post-39495-0-40767600-1348423967_thumb.j
post-39495-0-83019100-1348424050_thumb.j
post-39495-0-31286100-1348424065_thumb.j
post-39495-0-89275500-1348424077_thumb.j
post-39495-0-64038700-1348424089_thumb.j
post-39495-0-00496800-1348424103_thumb.j
post-39495-0-19478600-1348424124_thumb.j
post-39495-0-66031800-1348424137_thumb.j
post-39495-0-63342900-1348424152_thumb.j
Upraveno od šipan
Při výměně se mi vpohodě podařilo oddělat koncovku výstupu z filtru. měl jsem problém se vstupem. asi jsem moc zarval, ikdyž si myslím, že to muselo být už vadným filtrem, ale cca 1,5cm té trubičky se urval a zůstal v hadici i s tím rozšířením. Nervy jak sviňa, ale nakonec jsem to vyšprtal šroubovákem. Je pravda, že jsem malinko sedřel vnitřní průměr, takže mi ta hadice šla nasadit na nový filtr nějak podezřele lehce oproti druhé straně, ale po 7t km je to OK. Co se týče benálu, tak taky jsem hadice nijak neškrtil, jen vyteklo trošku Ba z hadice.... ale to je tak slabá decka.
nevi nekdo jak se meni hadička č.25 ?
možno bude stačiť spustiť trošku nádrž...
už jsem to zjistil,stači povolit nadrž nech sjede trochu dolu,na protahnuti hadice by to melo stačit.
takže som tušil správne  :kol-28:
