Zdravím,kámoš má problém.Sešlápne plyn a auto nejede a z motoru jde teplo,ale nepřehřejva se.Také jdou divné zvuky.Na volnoběh je klid.
Diagnostika, co tady chceš slyšet?
dosť nepresný popis...chcelo by to niečo konkrétnejšie,hlavne tie "divné zvuky"....
Z teplýho motoru po jízdě dycky pude teplo. Otázka je odkud de?? To jako šaháš na kapotu nebo chladič?
Co to je za zvuky? Kdy dou? při akceleraci? Kolik má při tom otáček?
Na diagnostice zte byli? Motor de na všechny válce??
To teplo šlo od spoda,jako spiš od výfuku a ten zvuk byl při vyších otáčkách a taky spiš ze spodu.Na diagnostice ještě nebyl,protože po hodině když chtěl jet do servisu nastartoval a motor šlapal bez problémů jako by nic.Dnes po pár kilometrech je to tu znova.
Opraveno,byl to katalizator.
...byl to katalizator.
To jako oblizoval kata, třeba Jana Mydláře? Já si vždycky myslel, že ve vejfuku se katalyzují škodliviny na míň škodlivý látky...
A co s tím "lízalem katů" teda jako bylo, když už jsi to nakousnul?
