Ahoj,
Plánuji jet na 1700km dlouhou cestu.
Nedávno jsem cítil zápach spáleniny u levého zadního kola, což jak jsem si na fóru našel byl pravděpodobně filtr pevných částic po regeneraci. Nejdříve jsem ale zkoumal, jestli to nejsou brzdy, načež jsem si všiml, že na pohled na zadních brzdových destičkách není nic moc vidět.
Nerad bych s tím měl problémy po cestě. Stejně tak kdybych s tím zajel do servisu tak i kdyby tam bylo 30% destiček tak mi řeknou že je třeba je vyměnit.
Předpokládám, že na signalizaci asi spoléhat nejde, navíc je pokud vím jen u předních kol, nebo funguje i čidlo kdy klesá hladina brzdové kapaliny s tím jak stoupá opotřebení brzd?
U Octavie jsem zadní destičky poznal tím, že vydávali divný zvuk jako bych dřel kamenem o kov, nebo kovem o kov - to už ale bylo těsně před smrtí.
Jak kontrolujete jestli ještě nepotřebujete měnit brzdové destičky? Podle čeho poznat, že už je ten správný čas zajet do servisu?
Auto má najeto čerstvě 70.000km, kupoval jsem ho v 52.000km, nevím jestli je první majitel vůbec měnil, nebo jestli jsou původní.
Díky moc!
Pokud s nasazenym kolem neni nic videt, tak kolo sundej a koukni na desticky. Ja mam najeto pres 100tis km a desticky jak nove.
nezáleží na kilometrech nekdo sjede brzdy za 30tkm jinemu vdržej 70tkm takže nejjednoduší sundát kolo podivat se kolik tam je destičky akorád si dej pozor a zkontroluj i vnitřní destičku tak je sjeda vždy více než ta venkovní!!!
