Tak nedávno mi přestalo jít ostřikování předního okna. Stěrače se hýbou,ale kapalina nic. Při podržení páčky se ostříknou světlomety,ale přední okno stále nic. Trysky u okna jsou průchozí. Tak nevím.
Aby toho nebylo málo, tak mi nesvítí ukazatel rozsvícení potkávacích světel a podsvětlení ovládání větrání-topení.
Díky za tipy a rady.
Co motorek/čerpadlo, jede?
Když jsou ostřikovače světel, motorky jsou dva. Jeden na světla, druhý na okna. Ten je reverzní, jedním směrem ostřikuje přední, druhým zadní. Teda, pokud máš i zadní.
Zítra na to mrknu. Dík za tip
EDIT:
Já myslel, že je tam pouze jeden motorek na nádržce vody do ostřikovačů. Jestli ten kleknul, tak moc nevydržel. Koupil jsem tak před rokem nový. Asi polský šmejd.
Pokud jsou tedy dva,tak hned kouopím jiný. Ostřikování zadního okna nemám. Nádržka 5,5litru (jen pro detail).
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky a necituj poslední!!
Jestli máš ostřik světel, musí být motorky dva.
Ten druhý jede současně s motorkem na okna jen když jsou rozsvícené světla.
