Publikováno Červenec 19, 201213 r Zdravím všechny kutily , poněvadž se na fóru stále hromadí dotazy typu "co všechno je potřeba pro montáž dálkového ovládání?" a já byl ještě donedávna také jedním z tazatelů, rozhodl jsem se založit toto téma a snad usnadnit práci mnohým z vás. Co je tedy vlastně potřeba? Sklopný klíček (nejlépe originální) s nevyfrézovanou planžetou (spodní část klíčku) Dálkové ovládání (horní část klíčku) Immo (čip imobilizéru) ŘJ (řídící jednotka), podporující dálkové ovládání Někoho, kdo vám vše naprogramuje (nebo použijte vlastní "nádobíčko") Na co si dát pozor: Nedoporučuji objednávat neoriginální díly. Například při frézování neoriginální planžety hrozí kvůli špatné jakosti materiálu poškození frézy ve vašem zámečnictví a následné poničení planžety Dálkové ovládání podporuje různé frekvence. Nejčastěji 434MHz, 433MHz, nebo 315MHz. Než cokoli koupíte, nechte si zjistit, jakou frekvenci podporuje vaše řídící jednotka! Rovněž nemá smysl cokoli kupovat, dokud nevíte, zda vaše řídící jednotka vůbec dálkové ovládání podporuje. Pokud zjistíte že ne, hledejte novou a nákup dálkového ovládání přizpůsobte podporované frekvenci ŘJ. Dbejte na výběr správného čipu imobilizéru (Imma). V ideálním případě vyjměte čip ze svých stávajících klíčků do nových. Koupíte-li špatný typ, nenastartujete. V průběhu let se totiž měnily modelové řady imobilizéru a např. immo z roku 2004 nemusí s imobilizérem v autě z roku 2005 komunikovat. Jak postupovat: Prvně doporučuji (nezvládnete-li to sami se svým vybavením) najít někoho, kdo vám zjistí všechny potřebné informace a nakóduje, co je potřeba nakódovat. Zde na fóru je spousta šikovných lidiček a oproti servisu si účtují minimum. Stačí jen hledat. Jakmile vám zjistí typ vaší ŘJ, postupujte buď konzultací, týkající se doporučeného typu nové ŘJ a jejím následným nákupem, nebo, podporuje-li vaše ŘJ dálkové ovládání, si nechte zjistit podporovanou frekvenci. Na základě zjištěných informací vybírejte sklopný klíček s D.O. Koupíte-li originál např. v autorizovaném servise Škoda, objednávejte dle VIN vašeho vozu, popř. dle roku (měsíce) výroby. Předejdete tak chybnému výběru imma. Vždy vybírejte klíčky s D.O. dle podporované frekvence vaší ŘJ (viz. výše)! Koupíte-li např. klíček, podporující frekvenci 434MHz a ŘJ, podporující frekvenci 433MHz, dálkové ovládání nebude funkční. Nechte si vyfrézovat planžetu dle vašich starých klíčků. Cena cca. 350 - 450kč, z vlastní zkušenosti doporučuji např. Hornbach na Rudné v Ostravě. V případě instalace nové ŘJ dálkového ovládání ji přepojte do vašeho vozu (ideálně za asistence někoho z fóra) Nechte si immo (čip imobilizéru) spárovat s imobilizérem a D.O. spárovat s ŘJ vašeho vozu (v autorizovaném servise, nebo někým z fóra), popř. OPATRNĚ! vyjměte immo z vašich starých klíčků a vložte jej do nových. Immo je lepené, stačí aby vám sklíčko naprasklo a již nenastartujete! (toto se stalo i mě) Toť vše, máte hotovo! Finanční náklady se mohou lišit, pokud půjde vše tak, jak má, počítejte s investicí ve výši cca. 3000,- Kč se vším všudy. Originální (opravdu hnusný) přívěsek s D.O. vás v autorizovaném servise vyjde na stejnou cenu + cena za práci. Výsledek je navíc neporovnatelný. Poněvadž je zde spousta schopnějších lidí, kteří o této problematice vědí více, samozřejmě se nebráním dalším postřehům, popř. opravám mých chyb. Doufám však, že mnohým z vás tento návod pomůže. Tak ať se daří! Upraveno Červenec 19, 201213 r od _Denis_
Červenec 27, 201213 r Ahoj,super navod mam jen dve otazecky 1. Pujde mi dalka kdyz mam normal klic bez dalky?? 2. jak zjistim jestli mi podporuje jednotka dalku a na jaky frekvenci??? kabel mam Mam OII 2006 dik
Červenec 27, 201213 r OII MR06 podporovat dálku na 95% nebude, dá se to zjistit podle verze komfortky nebo zkusit rovnou přizpůsobit klíč.
Červenec 28, 201213 r Autor Ahoj, klíč s dálkou seženeš buď v servise Škoda, nebo občas se nové klíče dají sehnat např. na Aukru, kde ti jej pošlou dle požadované konfigurace (r.v., počet tlačítek, frekvence, apod.). S ŘJ je to těžší, v poslední době jsou ale často k vidění opět na Aukru (odtud to mám i já)
Červenec 28, 201213 r 1K0 959 433 BJ tak tohle je moje konfortka,asi ji nepodporuje co??? Muzete mi kdyztak napsat,jaka konfotka podporuje DO?? dik
Listopad 10, 201212 r Zdravim vas, sice uz je to asi napsano nahore , ale pujdou mi tyto veci dohromady? Mam Oct2 10/2007 , mam klice se spinackou , ale nevim , jestli to pujde s konfortkou dohromady, popripade jakou bych potreboval sehnat k temto klicum? Zvladnu to popripade udelat s touto diagnostikou sam? diky moc Upraveno Listopad 10, 201212 r od Mirek Migas Rudolf
Listopad 10, 201212 r Já se domnívám, že tyto klíče s komfortkou fungovat nebudou.... a pokud ano rozhodně nepůjde čip IMMO, tohle je poslední generace klíčů a ty fungujou s BCM......
Listopad 10, 201212 r FL nemá komfortku, ale BCM jednotku, ta tam samo nejde jen nacvaknout, všechno je jinak, předělávat na ní se nevyplatí. Sežeň si správné klíče s ovladači
Duben 4, 201312 r Ahoj, mám tri kclie (dva pouzite, udajne jen vyfrezovane - na F1 je jina generace), jejich cisla jsou:3T0837202H, 3T0959202L (ma na sobe nalepku 3T0959753L) a jeden co jsem dostal navic s autem, ten ma oznaceni 1K0959753G. Je mi nekdo schopny rict, zda tyto klice budou fungovat na OII MR2008 (DO jiz ma, jeden klic mi funguje)? Pocitam s tim, ze u 3T0 budu muset vymenit a nechat vyfreovat planzetu, ale 1K0 by melo stacit pouze nakodovat? Upraveno Duben 4, 201312 r od LiveBomb
Duben 22, 201312 r Ahoj Chci si taky dodělat dálkové do své OII MR2006 ale mám tam jednotku 1K0 959 433 AH ta by dle všeho neměla umět a mám možnost koupit 1K0 959 433 C ale nevím jestli je to správná volba . Může mi někdo poradit děkuji .
Duben 22, 201312 r ahoj Chci si také do dělat dálkové ale moje OII MR2006 je vybavena jednotkou 1K0 959 433 AH a ta podle všeho neumí dálkové ale mám možnost koupit 1K0 959 433 C muže mi někdo poradit zda to bude fungovat s touhle jednotkou ? Děkuji
Duben 23, 201312 r Ok díky to jsem tušil ale zajímalo mě jestli i tato jednotka by byla ok když mám možnost ji dobře koupit nikde jsem se o ní nic nedočetl. Máte někdo typ na koupi této jednotky AK jsem s Ostravy díky Upraveno Duben 24, 201312 r od Bergerov
