To je jasný ty auta za 4 týdny daj kolik? 10tkm max. Viděl jsem, možná bych to někde dohledal, laboratorní testy a byl tam 300hodinový extremně zátěžový test a poté měřená degradace oleje a molekulární vazba - rpzdíly rapidní! a to i mezi prémiovými výrobci.
Souhlasím s tebou, že pokud budeš olej měnit včas, nic nezkazíš a hlavně olej nestihne karbonizovat ( bo se nepřepaluje ). Problém u dost řidičů je, že koupí nekvalitní olej a ještě ho přejížděj :-( Ne každý se snaží autu dávat nějakou péči. Většina chce za co nejlevněji jezdit a nic neopravovat - z dlouhodobého hlediska neslučitelná kombinace.
Nalítáme i víc, někdy i přes 20tkm :kol-27: -express 4-5x do GB za měsíc a je to. Ale sezónní věc. Je pravda,že možná ten olej ani nestihne degradovat :kol-139: . No jo, olej to je dlohodobě diskutovaná věc. Aspoň se je o čem bavit, páč nějak to tu jinak vázne. Prostě tak: výměna mě i s filtrem stojí 800Kč (a to na 2,5Tdi), měním každých 15tis a v životě nebyl problém, že by se něco podělalo kvůli špatnému oleji
Upraveno od SUP1
a čím to krmíš?
Já to nenapsal, většinou Hekra 85Kč/l
Sup ty ako kupujes olej za 85 KC ? 1 L? dobre som pochopil ?
No jasný, když vezmeš 60l sud, k tomu slevičky a vyjde to 84,50Kč - 5W40- ten leju do Supa. 5W30 vyjde asi na 95Kč - ten nemáme, páč ho nebereme. A 10W40 vyjde na 61Kč/l (ten máme do firemních dodávek)
Upraveno od SUP1
Zdravím, mám dilema. V knížce mám GQ1, prodloužený interval, tudíž jsem vybíral olej 5w30. Kouknul jsem na cedulku u oleje, a mám tam 5w40 od předchozího majitele. Mám 2.5 tdi, 120kw. Prosím poraďte.
Vykašli se na prodloužený interval, nalej tam, co tam už bylo (5W40) a měň to max po 15tis
Tak tak 5W40 je pro tento motor ideálka.
Ahoj, pánové hledám, ale nemužu najít, chci vyměnit olej v převodovce(manuál) 1.9TDI 96Kw...Mužete prosím poradit jakou značku, specifikaci, popř. kde jste koupili Vy?Prosím o odpověd děkuji moc.
Ahoj si ve špatne sekci js iv sekci Superb 2,5TDi a ne SuperB 1,9TDi
abych nebyl pšonek tak ti poradím :-)
vleze se tam 2,25L a je to G 052911 A1 SAE 75W90 ( syntetický )
Děkuji moc, omlouvám se za špatné vložení. Děkuji za odpověd a radu, na Fabii 1.9Tdi stojí original kolem 200Kč ale na ten muj motor stojí litr skoro 600Kč a ještě musím koupit 3 litry sakryš..
  • 7 měsíců později...
Jezdim na Shell Helix 5w 40 a pohodička.
Nedávno jsem ho začal dávat i do OII, němci tam dávali 5w 30, ač jsem s tim za rok nedal víc jak 15.000 km tak jsem musel cca 1 litr doplnit.
Nechal jsem změnit interval a olej vydrží od výměny k výměně.
  • 5 měsíců později...
120kw BDG, olej 5w40.. Znacka Shell nebo Castrol.. To je asi jedno co.. Ale jak je to u olej.filtru? Znacka MANN je ok? Jinak menit hodlam a upravit interval na 10tis..
Na filtru nezáleží, když budeš měnit do 15tis
Ok, díky ;) kde koupit levně oil chlapi?
Já kupuju tady http://jaknaauto.cz/ a jsem spokojenej. Jednou se stalo, že mi na úložku poslali omylem jinej druh a měl jsem před dovolenou a po tel. rozmluvě, mi majitelka druhý den (sobota) přivezla správný - klobouk dolů.
Díky díky chlapi.. Objednáno ;)
Zdar mám dotaz, škodovka mi leje castrol edge 5w-40 A3 za cenu 5,5l za 2700 kč...... na netu jsem našel jen castrol edge turbo diesel 5w-40 ale je c3 vadí to? nebo to znamená že splňuje i předchozí? Díky.
Oleje pro vznětové motory mají normu VW 506 00 nebo
VW 506 01 (pro vznětový motor TDI PD s jednotkou čerpadlo
tryska a pro V6 TDI pouze motorový olej VW 506
01).
Vozidla jsou plněna oleji norem VW 503 00 (zážehové
motory), VW 506 00 nebo VW 506 01 (vznětové motory)
(pro vznětový motor TDI PD s jednotkou čerpadlo tryska
a pro V6 TDI pouze motorový olej VW 506 01) již ve
výrobním závodě.
Toť výňatek ze servisní příručky
Upraveno od SUP1
O dodržení správné specifikace a co se stane při jejím nedodržení by mohl povyprávět Štěpán...
To teda, ale není to 505.01?
počkej počkej supe, takže mi chceš říct, že když sem tam dal olej co má specifikaci 502.00/505.00./505.01 tak je to špatnej olej ?
