Ahoj, někde jsem o tom nedávno četl a nemohu to již najít.
Známý má problém s Fábií 1,4 74kw. Svítí mu kontrolka oleje. Nechal měnit čerpadlo, čidlo, olejový filtr a čistil sací koš. Stále svítí a hydroštely cvakají. Vag nic nehlásí olej se neztrácí. . Co s tím?
Děkuji za nápady.
Jára.
Kolik má nalítáno? Pokud se nic po výměnách nezměnilo je třeba sundat olejovou vanu a čerpadlo a vzít kompresor a zkusit pouštět vzduch do mazacího systému dírou po čerpadle je tu možnost že je někde prasklý blok (mazací kanál)a olej se ztrácí zpět do klikové skříně.Jak je poháněný to čerpadlo? pokud řetízkem tak by nebylo na škodu než se sundá čerpadlo zkusit zatočit klikovým hřídelem a podržet čerpadlo jestli se neprotáčí.
Má tam přes osmdesát tisíc.
Děkuji to je vono.
Tak se ti protáčí?
Tak se ti protáčí?
Tak to sundal a někde mu fouká vzduch.Opravář říkal že je někde vyfouklá záslepka mazacího kanálku. Tak se v tom budou šťourat. To bude stát korunek. Nové čerpadlo plus čidlo a filtr a teď to hledání závady.
Ahoj.
  • 2 roky později...
Zdravim,mam tento problem a uz nevim.Menil jsem cidlo tlaku,cistil motor a dnes zkousel odpojit konektor od cidla a stale casto blika cervena olejnicka.Je tam jeste nekde nejaky cidlo?Podle me musi byt,kdyz to i po vytazeni konektoru hlasi maly tlak.Diky za odpoved vsem.
kolko mas oleja v motore?
Olej stale na horni rysce,to si hlidam.
naco si to vlastne odpojoval to cidlo?Skus to pichnut na diagnostiku ak mas u koho...olejovy filter si menil?
Saatan:
zabehni za niekym kto má budík na meranie tlaku oleja,než si niečo nedokašleš..
jen jsem zkousel,zda to bude piskat dal,nebyl jsem si jisty,zda tam neni jine cidlo jeste.Jinak vcera kaput.Zacalo to vrcet jako naftak i presto,ze olej nahoru sel.Takze asi odeslo cerpadlo,protoze nejspis nemazou hydrostely.Uz stoji v nemocnici.
daj vedieť ako bude prebiehať proces liečenia :crutch:
Tak plan je vymena olejoveho cerpadla.Dal se uvidi,co to bude delat.Nedavno se mi potkal motor,takze zrada muze byt nekde jinde.Po vymene ventilu jsem asi 100Km najel bez problemu a potom to slo raz na raz.Je fakt,ze ta olejnicka mi blikala uz driv,tak uvidime.Pokud to ta olejnicka nebude,tak je motor u sveho konce.Mechanik rikal,ze potom uz muzou byt jen vule na loziskach na ojnicich a tam se ztraci tlak a to uz ani nestoji za to,to opravovat.Kdyby stacilo jen vymenit loziska,tak mozna,ale jinak ne.
probiha vymena salu na ojnicich.Posledni moznost opravy.
