Publikováno Červenec 23, 201213 r Ahoj, mám problém s navigací Columbus, nechce se mi spojit s telefonem HTC sensation, zřejmě je problém s androidem. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? Díky, za radu.
Červenec 23, 201213 r Ahoj, pokud ovšem Bluetooth handsfree modul máš, skutečně může být problém v Androidu. Pokud vím, často se používají moduly GSM III a ty vyžadují podporu režimu vzdálené SIM karty v telefonu. S tím míval Android problémy, v základu to neuměl. Sám se kvůli tomu držím staré Nokie se Symbianem...
Duben 1, 201312 r Ahoj, chtěl bych se optat, zda je možné u Columbuse přehrávat audio z telefonu přes bluetooth? Nepřišel jsem na to jak a v návodu o bluetooth není skoro ani zmínka. Vlastním Samsung SII, který se mi bez problémů spáruje a jde z něho telefonovat pomocí režimu vzdálené SIM. Ale když chci přehrát nějakou skladbu vzdáleně přes bluetooth, tak mi při skenování žádné bluetooth zařízení nenajde a telefon přehrává hudbu pouze ze svého reproduktoru. Stejně tak, když chci skladbu odeslat do jiného zařízení. Dájí se vůbec přes bluetooth ukládat audio soubory na HDD? V návodu píší, že modul bluetooth mají jen některé přístroje, stejně tak DVB-T adaptér. Jak mohu zjistit, zda můj Columbus obsahuje tyto adaptéry? Díky moc za rady! PS. Vlastním Octavii II 2.0TDi L&K r. v. 2009 a Columbus je zde od výroby (nevím, jak lépe ho specifikovat). Upraveno Duben 1, 201312 r od Stinger13
Duben 1, 201312 r Rádio musí podporovať "Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)" aby sa dala prehrávať hudba z mobilu cez "bluetooth". Columbus asi technologiu A2DP nepodporuje.
Duben 2, 201312 r U Columbusu to musí podporovat HF jednotka, musí to být zapojeno a správně nakódováno. Columbus na to má připraven vstup.
Duben 2, 201312 r Aha, tak děkuju moc za rady. Mohu já jako lajk zjistit, zda je to zapojeno a jednotka to podporuje? Respektive, kde bych to měl hledat?
Duben 3, 201312 r No ideální je asi výpis z diagnostiky a podívat se na čísla jednotek a jestli tam jsou. Druhou možností je vytáhnout columbus ven a podívat se na zelenej konektor, jestli to je zapojený to je tutovka ;-) Ale jelikož to není aktivní tak bych typnul, že ne.... Upraveno Duben 3, 201312 r od Jan155
Duben 3, 201312 r pod sedačkou je HF jednotka, napiš její číslo a hned ti řeknu jestli to umí A2DP.. A2DP podporuje každý Columbus, samozřejmě to musí podporovat i HF jednotka.. pokud máš r.v. 2009 tak ti určitě A2DP tvoje jednotka HF nepodporuje - nutná její výměna aby jsi získal tuto funkci.... HF jednotku mám kdyby jsi potřeboval..
Květen 21, 201411 r Ahoj, resim ten samy problem, mam jednotku 5N0 035 730 A, ktera a2dp nepodoporuje. Tak se chci zeptat co se da delat v pripade, ze do kolumbusu nemam privedenej ten "zelenej" kablik. To se musi menit cela kabelaz?
Říjen 2, 201411 r Mám problém s připojením telefonu k Columbusu... Měl jsem SONY Xperia J a normálně se spárovala, načetl se seznam a vše fungovalo, teď jsem vyměnil telefon za Huawei Ascend Y530 a telefon najde rádio, spáruje se (zadám PIN 1234) telefon se připojí, ale na rádiu se tváří jako nepřipojenej (resp. připojenej napůl a seznam nikde, příjem hovorů nefunuje, ale v rádiu je vše slyšet... Co s tím může být?
Říjen 12, 201410 r Může mi někdo poradit, jakou jednotku koupit, abych mohl párovat telefony s BT 4.0??? A ještě dotaz, když mám předFace OII a Columbus ze Superba, půjde mi přehrávat po výměně BT i audio přes BT?
Říjen 13, 201410 r Jo jasne pred fl maxik maximalne zvlada rsap 5n0038730b a to ti urcite nepomuze... vsechny ostatni jednotky jsou uz fl (rsap a pbap) Upraveno Říjen 13, 201410 r od p2p
Říjen 13, 201410 r Co s tím mají společného budíky proboha to jako že bych musel kvůli BT audiu měnit ještě MaxiDot za FL???
Říjen 13, 201410 r tady pise ze umi i maxik http://auto.bazos.cz/inzerat/39957820/Hansfree-jednotka-GSM-II-pro-Octavii-2.php
Říjen 13, 201410 r To může napsat každej, jde o to, jestli to funguje. Zkusím ještě hodit do Androida rSAP.apk - mohlo by to možná fungovat, jestli jde pouze o to, aby přenos probíhal v rSAP protokolu a nezáleží na verzi BT v telefonu... jinak ale to BT audio prostě bez FL maxidotu nerozchodím?
Říjen 13, 201410 r 1z0035729 neumí a2dp, pokud chceš a2dp tak zapomen na Maxidot.. Půjde zobrazeni pouze na columbusovi...
