Pem Vloženo 1. Srpen 2012 Vloženo 1. Srpen 2012 Zdravím, rozjel se mi svár nad přírubou potrubí v katalyzátoru. Byl jsem pod autem a chodí to tam.Ven to ještě nemám, takže pokud to nepůjde svařit, budu mít asi vítr v peněžence. Chtěl bych proto poprosit, zda by mi někdo nenašel číslo dílu- katalyzátoru. U poláků na allegru jsem našel prodejce staršího katu a tam je číslo 3BO131690, ta nula na konci není zcela dobře vidět a taky když jsem hledal na netu, nikde jinde jsem na ten díl nenarazil. Motor BSS, 2.0 TDi, 103 kW, 140 HP. Kdyby bylo možné spoj znovu svařit, pak čím poradíte? Díky Citovat
nemo.x Vloženo 1. Srpen 2012 Vloženo 1. Srpen 2012 Ahoj, s opravou atd. neporadim, ale podle ETKY by cislo dilu melo byt 3B0 254 250 AX ETKA take rika cenu 21700,- :-( Citovat
Pem Vloženo 2. Srpen 2012 Autor Vloženo 2. Srpen 2012 Díky moc. Nakonec jsem to zavezl ke svému mechanikovi a ten mi naštěstí řekl, že to svaří. Na octávkách je to prý běžná závada, dělal už jich hodně. Sup bude první.Nevím jak to bude svařovat, ale musí to ven a ještě říkal, že tam dá nový pojistný plášt z plechu. Vada se projevila prvotně tím, že při volnoběhu začlo klepkat svodné výf. potrubí o převodovku, tak jsem to jen vyosil na držáku / dle etky č.6/ a byl chvilku klid až pak se to začalo otevírat a foukat.Vidět tam bez zvedáku není.Jinak nebyl znát žádný úbytek výkonu, jezdit se dá, akorát je tam prostě nebezpečí, že něco chtí, protože to fučí do motoru.Osobně jsem nevědomky najel cca 1000km. Takže kdo má stejný motor, raději kontrolovat. Vzhledem k tomu, že je to možné koupit jen origo, tak ta cena je darda neskutečná. Citovat
dyferak Vloženo 21. Duben 2013 Vloženo 21. Duben 2013 zdarec, mám stejný problém s 1.9 77 kw. Potřeboval bych poradit, jak ten díl dostat ven - dovnitř. rubiková kostka je proti tomu sranda.. Dík Citovat
dyferak Vloženo 26. Duben 2013 Vloženo 26. Duben 2013 Tak jsem na to přišel, je třeba povolit silenbloky na pravé straně. Je lepší, kdýž se do závitu nášroubují zavitové tyče, aby to pak otvory pěkně zase pasovaly. Citovat
