Publikováno Září 13, 201213 r Mám velkou prosbu.Po větších deštích jsem přišel na to, že mi do zadních dveří zatekla voda. Pohledem zjištěno že závadou je mezera mezi sklem a přiléhající gumou zvenku.Guma nevypadá poškozená ani po vloupání ale je tam viditelná mezera cca 2-3 mm. Jediné co mně napadá je posun okna smerem dovnitř v sjížděcích ramínkách. Prosím o radu,co by to tak mohlo být a jak to a pokud možno sám opravím. Diky všem za nějakou radu.
Září 14, 201213 r Vodě tekoucí do dveří se nikdy nevyhneš. Taky proto je ve dveřích fólie a dole kanálky aby mohla zase vytéct. Jestli máš ale tu mezeru nějak výryzně větší v porovnání s jinýmii dveřmi nebo na jiném autě, tak jedině rozebrat, zkontrolovat jestli náhorou nevypadla, popřípadě vyměnit. Nějak si nejsem jist, že ty vodící lišty jsou v tomhle směru seřiditelné. jedině, že by do toho někdo bouchnul a přiohly se. A jestli Ti náhodou teče pak spodem do auta, tak je to zase kvůliva protržené nebo špatně přilepené té foilii co jsem zmiňoval na začátku. Opět sundat tapec, zkontrolovat, přilepit. Na nějakou oboustranku rovnou zapomeň, takových pokusů tu už bylo a všachny nakonec skončily koupi nové fólie.
Září 14, 201213 r Autor Tebou popsaná varianta 1 je správně-mám tam výrazně větší mezeru než u druhých dveří. Rozhodně tam nebyla a teď je tam :-( Do vozu spodem ani nikde jinde neteče, takže folie je zřejmě OK ale to tedy stejně zkontroluji při rozebírání-je něco na co si dát pozor při sundavání tapecu??? Díky
Září 14, 201213 r Někde tu najdeš návod na demontáž tapecu v souvislosti s opravou/výměnou mikrospínače zámku. Bude to na přední dveře, ale jako vodítko musí stačit. V podstatě najít všechny šrouby kde jsou - pod madly, páčkou, po obvodu. Spodem odtáhnout a zvedat nahoru, bacha na dráty k repráku a táhlo k páčce. Při zpěnté montáž nezapomeň hlavně na to táhlo a zkontroluj jestli je správně zaháknuté, hodně lidí popisuje jak to rozebírají zpátky Upraveno Září 14, 201213 r od Wojnar
Září 14, 201213 r Ta venkovní spodní guma by měla jít vysunout směrem nahoru a lze ji trochu dotvarovat a vrátit zpátky. Začni od kraje a postupně nadzvedávej.
Září 14, 201213 r No, v podstatě jak nad tím teď uvažuji, tak to sklo ani posunuté nemá být kam. Nepustí ho boční vedení v rámu. Jedině jak píše psurn. Proč tam ta mezera je dnes a dříve nebyla? "Nehrál" si Ti s tím někdo? Nestrkal tam někdo pazoury?
Září 14, 201213 r Autor Kluci zatím moc díky za rady,snad dnes odpo nebo během zítřka se na to "vrhnu". Kde se stala chyba vůbec nemám tušení. Moc s tím nejezdím-má to manželka pro sebe a děti a já jedu jen dlouhý vejlety.... Nahlásila mi, že je ve dveřích voda cca pred měsícem, tak si říkám: děti nohou trochu stáhly kličky. Dotáhnul je a ejhle po těch deštích teď znova voda, tak jsem hledal lépe a objevil toto. Stojím na sídlišti, ale nevypadalo to nějak unaveně-samo nedám ruku do ohně za to, že se někdo nepokoušel dostat dovnitř. Mám tam dětské sedačky. Ale nepřišlo mi to odloubané, spíš jako že mezera je větší u zadní strany stahovacího skla a směrem dopředu je to lepší až vepředu už to těsní a tak od půlky je tam mezera, ale nabíhá to víceméně rovnoměrně-jako by to bylo propadlé na zadní straně.... Přiznám se, nejsem lempl, ale zatím jsem do toho moc nenalezl, mám to relativně nový-je to TOURka 2010 a tohle je první problém co mám.
Září 14, 201213 r KDE tu vodu vidí? To normálně nikdo nemá jak kdy vidět, že "voda je ve dveřích". Ikdyby tam ta guma nebyla vůbec, tak to v podstatě nemá na nic vliv. Voda se do dveří dostane tak či tak a vyteče ven kanálkama. Ve skutečnosti jako běžný uživatel vlastně ani nevíš, že ta voda tam teče. Myslím do dveří jako do karoserie, v interiéru nemá co dělat. Ale není to pak gumou kolem skla, ale fólií vevnitř. Hoď sem fotky gumy a místa kde ta voda byla. Upraveno Září 14, 201213 r od Wojnar
Září 14, 201213 r Autor Nikde jsem nepsal, že vodu vidí,je tam a to bezpochyby.Jak hneš rychleji dveřma,je slyšet uvnitř a při tomto pohybu vytéká otvorem-kanálkem- v spodní zadní části dveří-ten je ale výše než nejspodnější část, takže jí tam je dost. Ale to je jen důsledek, nikoli příčina-ta je zřejmě jasná-rozhodně větší mezera sklo x guma, na druhé straně to přiléhá k oknu, na této je tam jasná mezera. pokusím se nafotit večer, ale zatím díky za čas mně věnovaný....
Září 14, 201213 r Jo, takhle Takže až vyřešíš tu gumu, koukal jsem na ní na svojem autě a popravdě, někdo by ji musel ublížit aby tam vznikla mezera, ale fotky napoví víc, bude třeba vyčistit i ty kanálky. Není možné aby se tam ta voda nějak zdržovala. EDIT: Tak PROCHY603 byl rychlejší. EDIT2: Kanálky jsou i úplně dole, prostě v tom nejspodnějším bodě dveří. Byla by kravina, kdyby tam měla zůstávat nějaká voda furt. Upraveno Září 14, 201213 r od Wojnar
Září 14, 201213 r No, máš to nějaké divné. Když porovnáš dobré dveře a ty s tou škvírou, to sklo se Ti zdá v tom rámu jak? Mně přijde, že nemá kde "uhnout". Tak guma, nestojíš pravidelně tou stranou víc ke slunci? Určitě opatrně, jestli se Ti to vůbec podaří, odlep fólii a vyčisti ty kanálky. Nevím jestli máš igelit nebo takový miralon, ale přilep to zpátky fakt pořádně!! Na oboustranku rovnou zapomeň, ta je na ho*no. Já nakonec, když mi mechoš do nových PP dveří "nalepil" starou fólii (maralin), stejně skončil u koupě a lepení nové.
Září 15, 201212 r Autor Tak dnes proběhla prohlídka-vyčištěny spodní otvory ve dveřích-díky za radu-pomohlo, voda vytekla.Byly zaneseny bordelem.Zalepení od Škody bylo perfektní-jen pohledová kontrola a bez závad, když jsem to viděl, ani jsem to nesundaval. Největší problém zůstává v liště se sametkou, která kreje spodní čast okna viz foto-ani po testovacím přihnutí se stav zas moc nezlepšil. Mám kód, který byl na druhé straně lišty( 1U9839477) a vyrazím jí příští týden sehnat- nedáte mi tip, kde by mohla být za normální peníze, aby mně nenatáhly....??? Jinak díky všem za tipy, jsem všem vděčný za rady a pomoc Přeju hezký zbytek víkendu. P.S.: Jediné, co mně napadá je, že ta guma je opravdu unavená-zadní lištu okna jsem se pokusil trochu přihnout směrem ven, ale to nepomohlo. Potom už by zbývalo jen to, že je chyba od začátku ve sklonu plechu,na kterém je ta lišta nasazená, celá záležitost je od začátku a jen se ucpaly ty otvory dole. Upraveno Září 15, 201212 r od malytenky
Září 15, 201212 r cc-autodily, ob-autodily ale obecně u těchto obchodů platí, min mám to tak vypozorované, že díly kterých prodávají hodně jsou levnější i o víc než 50%, ale ty co se moc neprodávají tak moc levnější je nemají ani oni.</p> Upraveno Září 15, 201212 r od Wojnar
