Ahoj,
rád bych se s ostatními podělil o mé zkušenosti s autorádiem Kenwood KDC-5751SD. Měl jsem v moji O1 originál autorádio Symphony na CD.
Zatoužil jsem po lepším zvuku s tím, že nejprve vyměním autorádio a pak dojde k vytlumení dveří a výměně repro.
Po nějaké době pročítání různých doporučení na netu, jsem váhal mezi ALPINE iDA-X311 a Kenwood KDC-5751SD. U Alpine mě odrazovaly negativní komentáře, které kritizovaly těžkopádné ovládání. Vybral jsem si tedy Kenwood KDC-5751SD a po 5 měsících bych se s Vámi rád podělil o zkušenosti:
Kvalita zvuku:
Nejsem schopen hodnotit, stále jsem totiž nevyměnil repro a rozdíl oproti originálnímu Symphony CD na původních Škoda repro nijak nepozoruji. Pokud ano, tak je rozdíl v kvalitě zvuku skutečně minimální. Ale vzhledem k tomu, že jsem věděl, jak špatně má O1 vyřešeny dveře, mě zanedbatelný rozdíl v kvalitě zvuku nijak nepřekvapil.
Funkce autorádia - vstupy:
Spokojenost. Možnost čtení médií přes USB, CD, SD karty, Aux.
Ovládání autorádia:
Jedním slovem katastrofa. Ergonomie ovládání je naprosto tragická. Při řízení musíte hledat titěrné tlačítko “lupa” abyste se dostali do knihovny médií (průzkumníka souborů), kdy pak musíte několikrát nelogicky a zdlouhavě vybírat skladbu z adresářové struktury. S trochou nadsázky než najdete vaši oblíbenou písničku jste už skoro v práci a vypínáte motor.. Osobně dělám v IT, technika mi tak rozhodně cizí není, zkuste si tak představit za volantem moji manželku jak hledá svůj oblíbený song. Většinou hledání vzdala a přijížděla za zvuku Metallicy mezi své udivené kamarádky :D
Podpora SD karet:
Největší marketingový blaf.. Jeden by řekl, že pokud výrobce garantuje podporu SD-HC karet, prostě koupíte nějakou rozumně rychlou kartu, nahrajete MP3 a ty pak půjdou v autě v klidu přehrát. Omyl. Načítání adresářové struktury na 16GB SD kartě trvá bezmála minutu. Možná i více. S tím že listování je neskutečně pomalé a otravné, v podstatě nepoužitelné. Několikrát se mi stalo, že autorádio nenačetlo SD kartu vůbec. Po vypnutí a zapnutí si to pak rozmyslelo.. Podotýkám že používám značkovou SD kartu CLASS 10.
Závěr:
Tím jsem asi shrnul klíčové vlastnosti tohoto autorádia. Věřím, že po stránce zvukové se jasná o výborné autorádio, ale celkový dojem nehorázně kazí otřesné ovládání a pomalé načítání skladeb. Výrobce zřejmě použil elektroniku asi tak z roku 1620, protože v dnešní době, kdy FULL-HD video přehraje krabička o velikosti krabičky zápalek, je pomalé načítání mp-trojek vrcholem fiaska.
Asi jsem jako naprostý laik co se týče autorádií byl moc zhýčkaný tím, že MP3 umí přehrát bez jakýchkoliv potiží dnes i dětská hračka a nečekal jsem, že tak základní fakt jako rychlé a bezproblémové přehrání MP3 bude u autorádia taková otrava..
(pokud by byl zájem, přidám i video, aby bylo názorněji vidět o čem mluvím… )
...nepopsal jsi jakým způsobemn jsi nastavil korekce protože zvuk mezi Kenwood a Symphony musí být rozpozantelný.Lze nastavit i LPF což nezatíží reproduktory nadměrnými basy a nedochází tak ke zkreslení.
Ergonomie je možná pro tebe trošku krkolomná, ale ubezpečuji tě, že jsou daleko horší rádia na ovládání.Já osobně bych ti Alpine doporučil (sám mám CDA-9831R) dělal jsem teď Megane a jako HU si majitel vybral Alpine CDE-131R a načítání z USB (mini SD 4GB) šlo skoro okamžitě.
Ze sortimentu Kenwood bych ti doporučil model KDC-6051...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1470-KENWOOD-KDC-6051U
Kde je nutné věnovat pozornost jen základnímu nastavení, to je ale u každého rádia...a pak je vahledávání jak složek tak i skladeb naprosto bez problému (zkoušel jsem i na 8GB USB) to se snadno provádí ovládacím kolečkem a vabraná složka popř. skladba se potvrdí stiskem kolečka.
K používání SD...nebudu oponovat protože pořídit dobrou SD je docela problém proto já osobně upřednostňuji zadní vstup USB (KDC-6051) kdy se fleshka umístní buď do schránky spolujezdce a nebo do kapsy pod volantem kde je fleshka kdykoli po ruce.
Takže závěrem...zkus si pohrát s nastavením zvukového pole když už ovládání není podle tvého gusta
Myslim, ze jsem udelal chybu, ze jsem nekupil to alpine. Cely problem je, ze ten muj Kenwood proste pekelne pomalu nacita data z te SD karty. Proc to proste netusim. Potom je cele ovladani - hlavne za jizdy pro ridice prakticky nepouzitelne.
mám ten stejnej model a s sd kartou bez problému. chce se to podívat jak rychlý datový přenosy karta má a podle toho kartu koupit. . mám teda 8gb a nic nejde pomale.
Také vlastním toto radio. S menšími kartami (2gb a 4gb) nemám moc problém, akorát při přecházení skladeb a složek radio vynechává, prostě na sekundu je ticho. Nedávno jsem si koupil 32gb kartu a načítání je velmi pomalé, procházení jde pomalu s vynecháváním a občas taky vůbec. Hlavně s touto kartou vynechává dokonce i při obyčejném, přehrávání třeba vždycky po půl minutě někdy dýl. Občas radio nechce načíst jak kartu, tak ani usb musí se prostě vyresetovat a vše nastavovat od znova.Rád bych radio vyreklamoval či vyměnil za jiné, ale nevím zda je toto důvod k reklamaci, či jak to dokazovat :/ Zvuk a nastavení okolo je kvalitní, ale dnes jsem zjistil, že mi přestala hrát levá strana.Zatím jsem nezjišťoval zda je problém v radiu nebo kabelu...
  • 3 měsíce později...
Myslím, že toto rádio je co se týče vstupů z USB nebo SD prostě průšvih a fisko :) Jak jsem psal, vyzkoušel jsem několik karet - všechny minimálně class 10 - to dle specifikací znamená 10Mbit/s zápis, 80MBit/s čtení! (pro představu, takovou rychlost čtení nemají ani některé notebookové 2,5" pevné disky a datové toky kvalitních MP3 jsou kolem 320kbit/s) Za mě osobně toto autorádio nedoporučuji. O ergonomii ovládání za jízdy, raději nemluvě..
Zajímavé, že bylo hodnoceno jako nej rádio do 4tis Kč tuším pro rok 2011, co sem se dočítal, když jsem ho pořizoval :)
