Na všech face O2 lze zapnout trvalý podsvit celých budíků. Vyměnit autíčko za hezčí...Zapnout zobrazení druhé rychlosti v km/h, Zapnout červené podsvícení času...další drobnosti budu přidávat.
a co tak F/R fl. ?
Musel bych zkusit...
Chtelo by to foto ;)
Odeslano z Iphone 4S
post-3099-0-00613100-1347816445_thumb.jp
post-3099-0-17217900-1347816402_thumb.jp
Upraveno od ferda25
Na fotkách jsou sice pro Superba2, ale funkčně je to stejné:
Podsvit:
post-3099-0-38652000-1348307266_thumb.jp
Auta:
post-3099-0-11260900-1348307396_thumb.jp
post-3099-0-47966600-1348307446_thumb.jp
post-3099-0-47071400-1348307492_thumb.jp
post-3099-0-32767200-1348307533_thumb.jp
post-3099-0-99595800-1348307576_thumb.jp
A ukázka jak funguje koncern...
post-3099-0-07110700-1348307620_thumb.jp
post-3099-0-73798800-1348307663_thumb.jp
jak je to složitý překopat ? stačí na to VAG nebo se upravuje přímo soft budíků ? pokud to není tajné ;)
Zaujalo mě zobrazení druhé rychlosti, t. zn. trvale zobrazený digitální tachometr, že :-)
Ještě kdyby tak šel přepnut na zobrazování přesné rychlosti, místo - několik km/h.
Sice je mi jasné, že to nepůjde z GPS z Columba, ale i na CAN je k dispozici dost přesná rychlost, proti GPS tam mívám rozdíl nejvýš 1 km/h.
Přesnou rychlost bych uvítal v každém případě, nejde trvale zrušit korekce tachometru?
Upraveno od milos_s
VAG toto neřeší. Korekce tachometru je možné měnit
Předpokladam, že to asi pujde menit jen u maxika, nebo mas odzkousen i panel bez maxika ?
Podsvit půjde určitě taky zapnout, vše ostatní je funkce spojená s Maxi-Dotem.
A možnost úprav na Maxi-Dotu před face?
Jen facelift......
Takže se jedná o zásah do budíků? Nebo do jiné jednotky, která data posílá do CAN?
Jsem to schopný jako elektronik udělat, nebo je to spíš na návštěvu?
Dík, Miloš
Upraveno od milos_s
Je to zásah přímo v budíkách. Normálně si vyčtu eepromu a tu upravím. Nutná osobní návštěva. Vše se děje přes konektor diagnostiky. Budíky nejdou ven z auta.
Pekná práca :kol-47:
no tož to mám trochu z ruky :D
Muzu se zeptat,proc to tedy nejde pred fl.tam ta eprom neni?
hmm pěkný pěkný..... a kdy bude ve škodlivce barevnej tak jako v tiguanovi....... když jsme u toho popisu koncernu ;-)
Ferdo,
jako vzdy perfekt prace :-)
Jsem rad, ze jsem si tyto funkce jiz dlouho pral (vc. te 2. mlhovky), inspirovalo Te to ?
Lze tedy na tom 2.rychloukazateli ukazovat CAN rychlost, resp. nekorigovanou rychlost ?
Mas ode me PM...
Upraveno od omicron
Nezkusil bys něco podobného i na před fl budíkách plus to snížení podsvitu....určitě bych měl zájem
Takze diky Ferdovi me to jiz chodi, ackoliv po jistych problemech, ale jak rikam, jiz OK.
Budiky se rozsviti (tj. ve dne - se snizenymi svetelnymi podminkami jsou LighAssistentem ztlumeny, ale to se jiz obvykle zapina sutomaticky hlavni osvetleni, mluvim tedy o poloze L.A. v "A") po zapnuti zapalovani a protoceni rucicek hlavnich budiku (pokud je tedy touto fičúrou Vase auto stejne jako me vybaveno), horni lista MaxiDOTu je v prijemne (a v noci nijak neoslnujici) rude barve, a dal drobnych, ale velmi uzitecnych malickosti jako je konecne funkcni kontrola LED v osvetleni auta bez OBC chybovych hlasek, nebo obe svitici zadni "hmlhovky"...
Druhy ukazatel rychlosti (po jeho aktivaci v "maxiku") ale bohuzel ukazuje opet jen "tachometrovou" (tj. zkreslenou), a ne skutecnou CAN nebo GPS rychlost, to je docela skoda. To by jeste chtelo vychytat...
Upraveno od omicron
Další funkce budíků...v nabídce stav vozu lze zobrazit:
post-3099-0-15317600-1349387125_thumb.jp
Telefonní číslo lze nastavit i podle přání....
Další možné funkce:
1. Zakázání regulace podsvitu u otáčkoměru a tachometru(budíky budou stále jasně svítít bez občasného efektu tzv. žloutnutí)
2. Volba "Profily" - lze zapnout a vypnout tzv personalizace klíčů
3. Informace v MFD: Dotankovat - informuje o potřebném množství paliva pro dotankování do plné nádrže
Položka Dotankovat:
post-3099-0-72733600-1349729528_thumb.jp
