Protože jsem delší dobu přemýšlel jak vyřešit voltmetr v autě a ted přišel požadavek na měření teploty oleje, udělal jsem takový malý přístroj, který měří napětí a teplotu oleje.
Možná by se to někomu taky hodilo,proto to davam sem.
teplotu oleje to měří z TOG čidla (mají auta s proměnnými intervaly).
napětí je možno měřit přímo na baterii nebo kdekoli na +.
ted je to takový prototyp ve 2 exemplařích , na fotce je instalace v OII predFL s bilo /černým displejem (muj exemplař je klasika zeleny a je v OII FL 1,4TSI.....)
Tak kdyby se to někomu libilo nebo měl napad kde to v autě umistit tak se ozvěte.
Honza
PS. udaj napětí na fotkach je z testování na zdroji,ne z auta.....
Já už jsem se lekl, že to je napětí u kamiónu...
Ta teplota je běžná?
Nebo je to nějaký extrém?
myslim ze teplota je bezna "provozni" , u dizlu byva i vice (105-110)
A máš nějaký návod jak to udělat (vyrobit)
koukam ze se priloha z prvniho prispevku nekam zatoulala :-(
dam tedy znovu.
napln do uP taky muzu dodat.
Honza
tog_metr.pdf
Voltmetr mel uz z vyroby palubni komp ve Felicii. Nechapu, proc to v ramci cost cuttingu uz do dalsich aut nedali. Pricemz zrovna toto povazuju za mnohem dulezitejsi vec nez hafo jinych zbytecnych udaju v nem.
Tak jsem koukal na to schema a chybí v něm hodnoty několika součástek. A schema bylo vytvořené v eagle.Šel by sem dát soubor přímo z programu eagle? A náplň procesoru? A nějaký stručný popis jak to do toho švába nahrát? Díky
prikladam binarku , jak to nahrat do procesoru si snad ti co vedi najdou a tem co to chteji procesor klidne poslu.
PS. v momentalni variante jsem procesor vymenil za AVR Attiny, je tam min soucastek - integrovany AD prevodnik,eprom atd.
udelal jsem navic bargraf ,aby byla videt hodnota mimo rozsah...
Honza
ZOBRAZ.zip
Upraveno od honzik
  • 8 měsíců později...
Ahoj, mohl by si postnout i schéma s atinou, popř. kterou atinu použít?
Upraveno od korfiik
Ahoj,
pouzil jsem ATTiny 26 neb jich mam plny suplik, urcite jde pouzit jakykoli procik s dostatkem vyvodu...
edit: tak jsem ti pridal i asm. (pro AvrStudio4.x)
honza
atiny_asm.zip
Upraveno od honzik
  • 6 měsíců později...
Ahoj Honzo,
předpokládám, že měření napětí autobaterie je universální záležitost a mohu to použít i u Nissanu. Poslední varianta s ukazatelem vypadá moc pěkně. Trápil jsem se přes rok se zlobícím alternátorem, než jsem sehnal originální náhradu. Teď bych si tohle udělátko rád postavil přeci jenom pro jistotu...
Kterou část schématu mohu vynechat, pokud nepotřebuji měření teploty? Ber to tak, že úplně mimo obor nejsem, ale se slaboproudem si zrovna moc netykám..
Díky P.
Upraveno od -DID-
