Dobrý den , chtěl bych se zeptat.Mám octavia 1 rv 2001 1.9 . tdi a najednou mi přestalo fungovat podsvícení palubky a všech ovladačů auta a podsvícení palubky nevíte co stím .Díky
Co pojistky? Jsou zkontrolované a všechny OK???
Ano pojistky jsou všechny ok a osvětlení SPZ je také na jedné pojistce ?
Mrkni jestli ti nevyteklo svetylko a někde to nekostri
A jaké světýlko by to mohlo být a jak se knim hlavně dostat a kdyby to kostřilo tak by to přece blikalo nebo něco.Z některejch schémat na pojistky nejsem moudrej mohu se zeptat na nějaké kloudné a číslo pojistky která by to měla být abych nevyndaval špatné a nekontroloval.díky
:kol-47: Mas vadne poistky!!! Skontroluj poriadne popripade vymen poistky na POZICII 4 -OSVETLENIE SPZ+
POZICIA 15- OSVETLENIE PRISTROJOVKY poistky su 5A
Su to male poistky 5A!!! :kol-31:
@Jiří Fojtík:
Tipuju, že Ti nesvítí ještě odkládací schránka. To je další pojistka, č. 3.
A to už pochybuji, že Ti odešlo tolik pojistek najednou.
Zkontroluj ty pojistky a napiš jak jsi dopadl.
Myslím, že tuším kde hledat chybu.
Pro jistotu rozmístětní pojistek:
post-57881-0-47045600-1349670012_thumb.j
Je dost nepravděpodobné aby odešly 2 až 3 pojistky najednou, spíš to vypadá že je špatný vypínač světel...
To by musel byt vadný mikro spínač ve dverich a spínač světel.Svara mel na octe vytekly světlo v kufru a nešel mu ani centrál a pojistky ok.
Konny to trefil.
Takhle se "to" chová, když je v autě automatické rozvícení světel.
To se napíchne na výstup spínače pro obrysovky a hlavní světla. Tímto se "obejde" napájení osvětlení SPZ a celého podsvícení palubky, spínačů a pod a odkládací schránky.
Je to tak naschvál, při "automatu" a ve tmě to má upozornit, že by bylo dobré rozsvítit ručně a nespoléhat na automatiku.
Ze spínače nejde, je urvaný drát nebo vadný kontakt uvnitř, napájení pro výše popsané věci.
azriel: nějak nechápu pojem vyteklý světlo? Přece ve světle je žárovka, která má vlákno a to když praskne tak žárovka nesvítí... Jinak mikrospínač ve dveřích nemá s osvětlením palubky a budíků nic společného, na 99% to bude špatný ten vypínač světel :)
  1. Pojistky byli dobré koupil jsem raději nové a stejně nic.Automatické rozsvícení světel nemám čím to tedy může být. Díky
Je divné že by to byl vypínač světel když světla normálně svítí a zapnutí nedělá problém svítí i kontrolka potkávacích světel , i mlhovky vše. Podsvícení schránky také nefungje
Říkáme Ti, že ve spínači nespíná jeden kontakt. Že nespíná jeden, neznamená že je vadný úplně celý.
Jen první poloha sepne asi tři nebo čtyři samostatné kontakty (napětí pro podsvícení budíků a spínačů, levá strana obrysovek, pravá strana obrysovek) a jeden z nich je v háji.
Půjč si někde dobrý a vyzkoušej.
Edit:
Teď jsem si všiml, že píšeš že schránka nesvítí taky. Tak je to tím spínačem nebo, což je malá pravděpodobnost, uletěl jedendrát na svorkovnici spínače.
Těma pojistkama to není na 1000%, musely by odejít tři najednou.
Upraveno od Wojnar
Konny: špatné si to pochopil.... vnitřní osvětlení je ovládané mikrospinacem ve dveřích a osvětlení budiku je na spínaci světel.proto to pojistka nemůže byt.vytekle světlo znamená, ze se ten obal roztavi a pak ty dva kontakty se skratuji.
Jenže jemu nejde, že nejde "vnitřní světlo", ale podsvícení budíků, SPZ a schránka.Nic o vnitřním světle nikdy nepsal, tak tu nemotej mikrospínač v zámkuJe třeba číst dotazy celé!
Upraveno od Wojnar
Děkuju zkusím sehnat nový vypínač je složité jej vymontovat a dát nový .Díky
V nulové poloze zatlačíš na ovládátko a pootočíš po směru hodinových ručiček a opatrně vytáhneš celý spínač. Vyleze asi jen tolik abys mohl odpojit svorkovnici, víc Tě nepustí kabely, ale to na odpojení stačí.
Nekupuj zatím nový, někde, na vrakáči, od kámoše, si pujč jiný.
Jde o to, že jestli je to spínačem není na stopro jisté, ale minimálně odtut vítr fouká.
Pojistkama to není na 1000%.
Upraveno od Wojnar
Díky za vysvětlení roztečeného světla :palec2: , už vím co myslíš, ale v tomto případě to s největší pravděpodobností bude ten vypínač a ten mikrospínač v zámku ovládá stropní lampičku a ta mu funguje, on psal o tom, že mu nejde podsvícení budíků a palubní desky s ovladači na dveřích ;)
Tak jsem dnes vyměnil za jiný vypínač z octavie který byl funkční bohužel bez výsledku.Pojistky proměřeny i ty hlavní v oblasti motoru také v pořádku napětí všude jde tak už nevím co stím prý možná komfortka nevíte někdo co by to mohlo ještě být.Díky
Ještě by mohl být špatný ten regulátor podsvitu (vedle seřizovacího kolečka na světla) ;)
KONNY: :kol-47: Regulator podsvitu nema kazda octavia. :kol-31:
Já vím, ale ten regulátor tuším nemají Octavie Tour (po roce 2005) ne? On má rok 2001, tak tam předpokládám regulátor má :)
Ano regulátor mám jak poznat že je problém v něm.Fakt je že když ted přemýšlím tak výhřev seddaček a budíky topení nepatrně svítí ale jen opravdu malinko
Vo vybave CLASSIC+TOUR nebol montovany regulator vobec 1996-2010
