Vloženo (editace)
Ahoj kluci, nevite cim by mohlo byt ze od zadnich kol slysim v mensich rychlostech do 50km/h nebo pri objizdeni kruhace takovy zvuku jak když o sebe skrabe kov presne jak se toci kolo? a i pri brzdení takové chrčeni/dřecí zvuk od zadnich bubnů.
dneska mi prezuli na zimni a od te doby to dela na letakách to nedělalo :-( Ale nepribrzduje to, rovno to jede vsechno....
Editováno: , autor: Danniell
Vloženo (editace)
To bývá normální po přezutí u bubnů, uvolní se tam bordel, po dvou jízdách by se to mělo vymlet a uklidnit !
Editováno: , autor: dick
Vloženo
Možná jsi pokřivil krycí plech?
Vloženo
To je podle mě blbost co ti řekli v servisu o tom prasátku, pokud by ti teklo, tak by ti nebrzdilo auto, protože všechen tlak by se ztrácel přes to špatné prasátko!!! Pokud by jen lehce rosilo, což se stává, tak ale na sebe nemůže nabalovat bordel...
Vloženo
no dnes napíšu jak na to tam bylo a udelam i nejaké foto, v servisu mi rekli za vymenu obložení, nová prástka +práca cca 3000 to nejsem blazen to se na to radeji kouknu sám, není to zase tak složité
Vloženo
Tak to je pěkně drahý, to by jsi jedině musel dávat do autorizovanýho servisu, jinak to snad ani není možný, aby si účtovali tolik peněz :o (pakny 700-1000, prasátka 500-600 (2ks) a zbytek práce?). Pokud víš jak na to, popř. máš nějakého kamaráda který ti s tím pomůže, tak si to udělej sám doma ;)
Vloženo
môžeš pre úplnosť napísať dôvod toho ložiska??...nezdá sa mi,že by začalo byť okamžite hlučné po výmene letných pneu na zimné..no sám som zvedavý s čím Danniell príde..
Vloženo
libero1071: Urcite muzu. Nevim jestli to reknu presne, mam to na zaklade zkusenosti a vim komu to pomohlo. Pravdepodobne staci mirna vule v lozisku a buben zacne drit o ten vnitrni plech, nevim jak se mu presne rika. V tomto pripade vubec nejde o to jestli je lozisko hlucne. Problem s loziskem se casto projevi prave po vymene sezonni vymene pneu, aspon takova je ma zkusenost
  • o 4 měsíce později...
Vloženo
Škoda,žádné vysvětlení tohoto problému nepřišlo.Já měl ten samej problém a to už po druhé,co jsem přezouval na zimní a vždy to udělal ten plech co zapadá do drážky v bubnu.Stačilo sundat buben vyčistit tu drážku od rzi a byl klid.
  • o 9 měsíců později...
Vloženo
Pokud je to starší Okta,tak ten plech už tam možná ani neni..Rychle zkoroduje a vysype se.Je to trochu i výhoda,protože prach z obložení se pak nedrží v bubnech ale vylítá časem z bubnů ven..
