Publikováno Říjen 18, 201212 r Rozletel se mi pri jizde kloub na poloose na strane u ridice, nemyslim ten vnejsi (u kola) ale vnitrni (u prevodovky). Mam motor 2.8 AMX (r.v. 2003), resim kde nejlacinejc a jakej sehnat. Hlavni dotaz co mam - je u vsech jednickovejch Supu stejnej kloub (akorat jina delka poloosy) nebo kazda motorizace ma jinej? Dekuju moc za odpoved.
Říjen 18, 201212 r Poloosy jsou všechny supy stejně dlouhé. Délka je 602 mm, počet drážek 38, a průměr kloubu je 130mm. Starline cca 3.000,-Kč repas SOREA cca 5.000,-Kč SPIDAN cca 7.500,-Kč Za sebe můžu říct, že nic jiného než SPIDAN bych nekoupil. Jednou jsem koupil Starline a vydržel mi 2 měsíce.
Říjen 18, 201212 r nexuz52: s AMX se vnitřní kloub schodný s 2.5 a 1.9 (vše 130mm příruba). Je zajímavé, že samotnej kloub se dá sehnat jen k poloose určené pro 6st převodovku. 3B0498103B, přitom příruba je stejná... Libore souhlas. Nic jiného než GKN Spidan/Löbro nebrat.
Říjen 19, 201212 r Ahoj, sorry za off. Chci se zeptat jestli se to nejak projevovalo,nez ten kloub odesel. Dik moc za odpoved.
Listopad 9, 201212 r Autor Dekuji moc za odpovedi a omlouvam se za pozdni reakci. Mel sem ted s autem hodne problemu dokupy, tak ani nevim, skoro sem si jistej ze nic tomu nenasvedcovalo. Poznal jsem to tak 300 metru predem, kdyz se ozvalo cinknuti (vylitl z toho nejakej sroub asi) a po tech 300m rana jak svine a cely se to rozlitlo. Upraveno Listopad 9, 201212 r od nexuz52
Duben 26, 201312 r Ahoj lidi. Už potřetí, konkrétně podruhé na pravé straně sem měnil asi po dvou letech manžetu na poloose. Tím se chci zeptat jakou životnost máte vy? Roční nájezd 10tkm. Originál manžeta. Jinak ještě sem si všiml, že manžeta je až nezvykle krátká oproti jiným autům od škodovky.
Květen 2, 201312 r Sám jsem taky životností, resp. úmrtností překvapen. 2-3 roky. Nejkvalitnější je Spidan sada.
Říjen 27, 201311 r včera při výměně oleje jsem si všiml, že mám na pravé straně roztrhlou manžetu, ... trochu rozhazená vazelina.. mam vymenit celý kloub, nebo starý vyčistit a dát novou manžetu? novy kloub 1200kc.. takze nic hroznyho.. co myslíte? rozebiral jste to nekdo? nejake zkusenosti? .. dík
Říjen 27, 201311 r Já bych ho rovnou vyměnil. Nedávno jsem dělal mladý oba vnitřní klouby (ale na VW) a auto se po výměně velmi zklidnilo, ta původní vazelína bylo už bláto
Červen 14, 201411 r Ahoj, máte někdo zkušenosti se značkama jako je REUVILLE, LOBRO, SKF, METELLI, CIFAM ? Zajímá mě jestli z nich některá stojí za něco, nebo shánět vyloženě jenom SPIDAN. Díky moc
