Publikováno Říjen 21, 201212 r Čau kluci, včera jsem jel po dálnici konstantní rychlostí a najednou auto chcíplo. Při chcípnutí blikalo žhavení motoru. Při zastavení na výjezdu z dálnice jsem zkoušel nastartovat, ale bohužel už to pouze točilo startérem a motor nenaskočil. Nenaskočilo to ani po uplynutí delší doby. Motor točí, ale nenaskočí, jako by tam nešlo palivo. Předpokládám, že palivo do motoru nezačne ani nasávat, protože to nemá kam hnát. Někde jsem se dočetl, že by mohla být příčina v kabelovém svazku pod víkem. Nevíte prosím někdo o tomto problému něco víc? Addresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-018-BMN.clb Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 018 HB HW: 03G 906 018 EB Systém a/nebo verze: R4 2.0l PPD1.2 G 2148 Kódování: 0000072 Číslo dílny: WSC 33710 202 93313 VCID: 6CD1FBE44F90D63 1 Fault Found: 004160 - napajeni vstrikovaciho ventilu (ventilu) A P1040 - 006 - chyba v el. obvodu - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100001 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 40 Kilometry: 92588 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 18:43:53 info o závadě: Otáčky: 3168 /min Kroutící moment: 224.0 Nm Rychlost: 175.0 km/h Napětí baterie: 89.7 V Napětí baterie: 100.7 V Napětí baterie: 94.7 V Napětí baterie: 88.7 V Upraveno Říjen 21, 201212 r od žralok Písmo zvětšeno.
Říjen 22, 201212 r Autor Zkusím, ten kabel co jde na vstřik mám někde přidělat, nebo ho to mám nechat volně odpojený?
Říjen 23, 201212 r Autor Tak jsem postupně odpojoval po jednom vstřiku, motor pokaždé točil, ale nenaskočil. Furt to točilo stejným způsobem, nebyla nikdy snaha o naskočení. Z nádrže po otočení klíčku slyším jak to tlakuje. Nemůže to byt nějaká pojistka?
Říjen 23, 201212 r Autor Tak kabelový svazek vyměněn, bez změny auto stále pouze točí. Mám zkusit odpojit vždy 2 vstřiky a startovat? Co bych měl naměřit na konektoru od svazku?
Říjen 23, 201212 r Autor Tak auto už naskočilo na 3 válce. Při montáži nového svazku a odpojení 4 vstřiku auto naskočilo. Takže díky za pomoc.
