Fabia 1,4 16V, 215 tis. km. , r.v. 2003. Poslední dobou pozoruji , když nastartuji studený motor na neutrál , že z motoru je slyšet pravidelně se opakující pulsující vrčení, jakmile sešlápnu spojku, tak to přestane. Když se motor zahřeje , není to skoro slyšet. Spojka je původní. Že by spojkový ložisko?
Díky za rady.
Upraveno od Casy
najskôr ložisko pri tých km to bude mať tá spojka za sebou vymeniť celú sadu a bude pokoj
Tak jsem hledal v Jak na to pro GIV a našel jsem tohle. Drnčí to i při zahřátým motoru, ale není to tolik slyšet.
Potřebuji při výměně spojky aretační přípravek setrvačníku a středící trn pro hnací kotouč(lamelu) nebo to jde něčím nahradit?
Ještě jsem se dočetl, nebylo to teda konkretizovaný u jakého motoru, ale že jde vyměnit přítlačné ložisko , :mellow: aniž by se demontovala spojka. Nemáte někdo zkušenosti.
Díky za radu.
Nový objekt - Dokument aplikace Microsoft Word (2).doc
Upraveno od Casy
Tak jsem vyměnil celou spojkovou sadu, vyměněný olej v převodovce a je to v pr...li :kol-26::kol-29: , pořád to vrčí, asi nějaký ložisko v převodovce,
  • 9 měsíců později...
Tak jsem vyměnil celou převodovku GRZ, dal jsem tam z 1,2 12V 47 KW kod GSB a je po hučení, najezdil jsem na tý starý ještě 27 tis. km, i cestu 3000km na dovolenou jsem  risknul, ale nyní je to ježdění balada, klid,  ložisko na starý již hučelo pořád.
