Cawte...
Mam mensi problemik...
Pred nejakym casom som si vsimol ze sa mi troska straca chladiaca kvapalina, tak som dolial, a stale sa stracala....
Tak som si vsimol ze to presakuje v okoli toho spinaca ventilatora...tak som ho dotiahol...nejaky cas OK, potom to znova presakovalo, znova som to dotiahol a hladina vody sa celkom aj drzala hodnu chvilu...Ale potreboval som doliat nemrzku, tak som dolial cca 0.5L, (medzi MIN a MAX, vtedy som mal pod MIN) no a dnes ked som pozeral som si vsimol ze to pekne a zretelne presakuje znova...
Mate nejake rady?? pravdepodobne tam tesnenie nebude, a vyberat spinac kvoli tesneniu, a riskovaniu ze mi vytecie voda, a zeby som musel potom znova menit sa mi moc nechce...ale pri najhorsom urobim aj to....
Tak rozmyslam jednu vec, bud chytim a dam tam TEFLONOVU PASKU, alebo zozeniem O-kruzok a dam tam ten....Co by ste odporucili...myslim si ze ucinne moze byt to aj to...:)
dik
Upraveno od Pajtaš
ja mám podobný problém a zatial ho neriešim lebo budem meniť celú nápln už má asi tri roky tak za to,ale k veci
je tam hliníková podložka ja mám 22mm vnútorní priemer. vymeň a máš pokoj.
moc toho od tial nevytečie ked budeš šikovní tak možno dva deci.
Tak dobre teda, nebudem tam davat teflonku, ale dam tam rovno to tesnenie a mam pokoj... :)
Inac som si vsimol ze pravdepodobne ziadne tesnenie som tam nemal...
Tak vravis, ak budem sikovny vytecie tak maximalne do dvoch deci?? ak hej tak parada...
No a ja praveze neviem ci mam menit chladiacu, lebo ma len dva roky...a ked auto mala sestra tak v servise jej davali aj celkom drahu kvapalinu od FEBI, cize po dvoch rokoch asi aj skoda vymenit....
Pani ide tam hlinikova podlozka, ale dostal som rady ze tam mam dat medenu podlozku...co si o tom myslite?? dik
Upraveno od Pajtaš
