Zdravím mám octavii I. 1,6/74kw r.v. 1999 a já bych se potřeboval dostat ke konektorům vystřikvoacích trysek ale brání mi v tom potrubí lze to sundat odšroubovat ? nepoškodím tim nic?..není to pod tlakem nebo podobně? potřeboval bych to jen sundat vycvaknout konektry trysek a zase dát vše zpátky jde to? označil jsem to do kroužku na fotkách díky mco za rychlou odpověd
post-42295-0-42665900-1351251811_thumb.j
post-42295-0-78455500-1351251828_thumb.j
môžeš to v kľude odšróbovať,nie je tam žiadny tlak..len neviem v akom stave budeš mať tie tesnenia
takže když to oddělám mám počítatt s tím že s ebude muset měnit těsnění??
Tak o víkendu se na to vrhnu zkusím to teda odšroubovat a pak tam napíchat ty nové konektory na vstřikovacích trysek a zase vrátit zpět je škoda že se k tomu nedá jiným zpusobem dostat potřeboval bych jen vytáhnout konektory nacvakt nové a dát zpět ale ten přístup hruza
díky díky už to mám hotové.. vyřešeno!
vyriešené ako,menil si aj ty tesnenia??..mohol by si to trochu rozpísať,nech druhí vedia,keď to budú robiť
