Publikováno Říjen 27, 201212 r Potřeboval bych pomoct s nakodováním dálky do nové BCM,zaboha nemužu přijít jak na to, kod ze staré BCM 1K0 937 085 je : 40000AB8A00508B040100084110000A4430000AE520081605CC440000040,ten sem nakopíroval do nové BCM 1K0 937 087Q kde jsem změnil bajt 14 a 17 ,mohl by mi někdo dát kod jak by měl vypadat s mlhovka,denním svícením,coming a incoming home a corner dík..
Říjen 27, 201212 r Autor to opravdu neví nikdo jak přizpůsobit dálkové ovládání k nové řídící jednotce,vždyt to tu už pár človíčků přece dělalo...
Říjen 31, 201212 r Autor Takže dnešní poznatek je že dálka funguje,děkuji za rady,ale nastal jinej problém! nezamyká! pátral jsem proč a zjistil jsem že: Octa do jaké jsem dodělával mlhovky nemá stahování zadních oken tudíž nemá řídící jednotky v zadních dveřích a BCM 1K0 937 087 Q nemá vůbec piny na ovládání zámků zadních dveří,tím pádem je prostě nezamknu a tím i celé auto,takže jsem v pr.... . Jestli by měl ještě někdo nějaký nápad jak na byl bych moc vděčen! ještě se zeptám jestli někdo ví jáká konkrétní BCM by do této Okty II facelift r.11 ,bez stahování zadních oken patřila ,aby teda uměla mlhovky..... Upraveno Říjen 31, 201212 r od Gus
Listopad 1, 201212 r Tak to si snad nastavis ty jestli mas elektriku ve 4 dvěřich nebo jen ve 2 vsechno je v Lcode
Listopad 1, 201212 r nastaví, ale BCM 087 neumí ovládat zadní centrál po analogu, jen po LINu z P dveří. Musíš sehnat 086, ta podporuje 2x i 4x el okna, samo s podobným datem výroby, jako máš auto, např 086H
Listopad 3, 201212 r to bych chtěl vidět jak eeprom přesvědčíš když BCM nemá výstupy na zadní CZ mají až novější BCM např 087K
Listopad 4, 201212 r Autor Napsal by prosím někdo tedy jaká BCM tam patří ,je to Octa 1,6 cr tdi , r.11 ,aby uměla mlhovky,denní svícení a ty zadní dveře,zítra už jí musím objednat,děkuji ,koukal jsem do etky a co třeba 1K0 937 087 AE Z00? nebo 1K0 937 087 AB Z00 ?
Květen 25, 20187 r V 31.10.2012 na 12:52, Gus napsal: Takže dnešní poznatek je že dálka funguje,děkuji za rady,ale nastal jinej problém! nezamyká! pátral jsem proč a zjistil jsem že: Octa do jaké jsem dodělával mlhovky nemá stahování zadních oken tudíž nemá řídící jednotky v zadních dveřích a BCM 1K0 937 087 Q nemá vůbec piny na ovládání zámků zadních dveří,tím pádem je prostě nezamknu a tím i celé auto,takže jsem v pr.... . Jestli by měl ještě někdo nějaký nápad jak na byl bych moc vděčen! ještě se zeptám jestli někdo ví jáká konkrétní BCM by do této Okty II facelift r.11 ,bez stahování zadních oken patřila ,aby teda uměla mlhovky..... Mám úplně ten stejný problém na O2 fc r.v.2011 1,6 Tdi - dodělával jsem mlhovky a denní svícení s lightassistem - měnil jsem BCM 1K0 937 085L za 087Q, vše funguje jak má, jen se mi nezamykají zadní dveře (nemám vzadu el.okna). Dokázal by to někdo vyřešit?, nejlépe v okolí Brna. Ve Škodovce mi jednotku co jsem tam dal doporučily jako adekvátní náhradu, takže by to snad nějak jít mělo... Upraveno Květen 25, 20187 r od buresmar
Květen 25, 20187 r A co jít řešení trochu naproti: dodělat zadní el. okna. Nějak extra složité to není...
Květen 25, 20187 r Přemýšlel jsem nad tím taky, ale je to tchánovo auto a zase tak levné by to nebylo, priorita byly mlhovky a denní svícení. Někdo to tu už řešil a pochopil jsem z toho, že to nějak jde...
Květen 25, 20187 r Myslím, že to úplně jednoduché nebude, napiš Ferdovi, který touto technologií (na rozdíl od jiných renomovaných) vládne.
Květen 25, 20187 r Musí sehnat jednotku s PINy pro zámek zadních dveří - např. 1K0937087K. To je celé.
Květen 25, 20187 r Ta 1K0937087Q to neumí?, moc tomu nerozumím, ale v práci máme Octavii, která má snad vše co se do nich dávalo (i všechna okna v elektrice) a má právě tuto jednotku...., tak jak je to udělané? Sehnat tu, co píšeš asi až takový problém nebude, ale umí ta K to stejné co Q? Light assistent, mlhovky, corner? Upraveno Květen 25, 20187 r od buresmar
Květen 27, 20187 r Moc tomu ještě nerozumím, mám Octavii kde jsem dodělával mlhovky s denním svícením VIN:TMBCT21Z7C2009199, kde byla jednotka 1K0 937 085L - ta mlhovky neumí, dal jsem tam jednotku 1K0 937 087Q - vše fungovalo jak jsem chtěl, ale nezamykaly se zadní dveře. Věděl by někdo s určitostí jaké jednotky se dají na toto auto použít? Díky moc Ferdovi je to jednotka 1K0937087K, je ještě jiná?, aby bylo shánění jednodušší?
Květen 27, 20187 r před 9 hodinami, Wittmann napsal: ty dveře zamyká přes jednotky ve dveřích, ne? Jestli jsem to dobře pochopil, tak by ta jednotka s Q mohla být pokud by to auto mělo zadní el. okna, protože by se ty dveře zamykaly přes jejich jednotky..?, to by vysvětlovalo proč je tato jednotka na octavii v práci, ze které jsem to okopíroval. Chjo, tak mi to nevyšlo, člověk se pořád učí...
Květen 27, 20187 r Pokud jsou zadni okna v elektrice, tak tam je i RJ, ktera informace bere z CANu (u FL z LINu) a dela vse potrebne. Pokud okna v elektrice nejsou, tak tam zadna RJ neni... Upraveno Prosinec 16, 20186 r od LucasCZE
Prosinec 16, 20186 r Ahoj pánové, chtěl jsem se zeptat Guse a buresmara? jak jste problém nezamykajících zadních dveří vyřešili? výměnou za vhodnou komfortku (jaké je její označení) nebo ještě jinak? díky
