David Hubička Vloženo 9. Listopad 2012 Vloženo 9. Listopad 2012 Dobry den chci se zeptat mam vymeneny olej + olejovy filtr a pri jizde mi pipa a sviti cervena kontrolka oleje pouze pri zatackach a rozjezdech.Docetl sem se ze pricinou muze byt malo oleje nebo nizky tlak ale oleje mam v motoru dost.na rysce ukazuje 3/4.Diky za rady Citovat
Vlasta Vloženo 9. Listopad 2012 Vloženo 9. Listopad 2012 Pokud je dost oleje tak jako první bych vyměnil čidlo oleje. Citovat
Mirek 835 Vloženo 9. Listopad 2012 Vloženo 9. Listopad 2012 Taky myslím že to bude tím čidlem,když ne dá se i změřit tlak oleje. Citovat
Vladimír Pavlík Vloženo 3. Červen 2018 Vloženo 3. Červen 2018 Kolik by měl ten tlak být na volnoběh...zahřátý motor? Řeším teď známému to samé...nepravidelně se rozsvěcí kontrolka oleje za jízdy..někdy na studeným motoru,někdy na teplým. Čidlo je údajně po výměně. Vizuelně po startu se sundaným víkem ventilu na teplém motoru na ventilech maže. Mám podezření na čidlo italské výroby B-) Citovat
