zdravicko vospolok. je mozne v Supovi zapnut hmlovky ako comming resp. leaving home? tuto funkciu mam, ale svietia mi xenony, co ich zivotnosti ani nahodou neprospieva. nejake napady? dakujem.
ano jde to
Upraveno od Ozi Toretto
nejaky tip ako na to? mam VCDS 11.4. dakujem.
Nakodovat? Proto jsou v LCode popisky. :) Ale dobre, je to Comming home via fog light. Nebo tak nejak. :)
ok chlapci, vzdy ked vidim, ako niekto negativne reaguje na niekoho na fore, som z toho sklamany, ale teraz ma sto chuti to urobit aj ja. slusne sa opytam a vypadnem z toho ako blbec. chlapci, zvladol som adaptaciu sacich klapiek na 3.0 TDI, adaptaciu spojok v 7° DSG, vsetko su to niekolkokrokove procesy, trvajuce niekolko minut. ale s kodovanim mam skusenosti akurat take, ze som si vypol pipanie bezpecnostnych pasov. LCode popisky nemam tusenie, co su, ani neviem, ze kde ich hladat. nic to ved, opat raz sa budem musiet spolahnut na nejake zahranicne forum, kde to najdem. fakt ma to mrzi, fakt. :(
ok, tak som to dal. ;) je tam sice v Lcodingu pochuja moznosti, ale mam comming/leaving home cez hmlovky a dokonca aj DLR mam cez hmlovky. stale su vsak pri DLR hmlovkach zapnute aj parkovacky. da sa to vypnut? dakujem.
Preco chces zapinat DRL na hmlovky, ked mas vedla hmloviek DRL?
Tipuju, že má starý model bez DS v mlhách. Sedan mezi 6/2008 až 10/2009.
  • 11 měsíců později...
Myslíte že by to mohli udělat přímo ve škodovce.
Nechci riskovat záruku.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Udělají. Musíš jim říct, co přesně mají udělat. Taky jsem to přehazoval v servisu...
Chtěli za to něco?
Abych k nim chodil na servis. :kol-31:  Bylo to v rámci dobrých vztahů, chodím tam se svým Supem, s manželky Supem a mámy Fábkou.
Tak prý to nejde. Někdo z MS kraje kdo by mi to nastavil?
Ale jde, mám to na obou. Jen neví jak a nemají to popsané ve Vasu nebo co to používají.... Musíš jim říct, co mají měnit a udělají to. Mělo by to být v BCM
LC,17,3,Coming/Leaving Home mlhovými světly (jinak tlumenými světly)
U mě to elektrikář hned pochopil a změnil bez problémů.
To bych tam musel přijít s komplet postupem. Navíc nezdáli se mi moc otevřeními nějakým invencím spíš naprostý nezájem a abych si pokecal přímo s elektrikářem se mi asi nepodaří.
Napiš mu, co jsem psal výše. Technik to dá elektrikáři, ten to pochopí a udělá. Přijímací technik většinou ví kulový. Dokonce jsem se setkal i s technikem, kterému jsem předváděl závadu při jízdě auta a po asi 2 km jízdy se zeptal: To je automat? Ano. To je čtyřkolka? Ano, na shledanou....  Před jízdou jsem mu řekl, že to je 3,6, takže další otázky jsou dost zbytečné, když se auto dělá jen v jedné specifikaci. Pro detailisty, nepřeslechl, že to je 3,6, protože mi řekl, že jí tam mají jednu jako půjčovací.
Nezájem se dá vyřešit návštěvou jiného servisu, který zájem mít bude. Škoda servis je pomalu na každe mezi.
Ok, zkusím to díky.
Lancelot královéhradecký kraj ale to ti moc asi nepomuzu, minuly týden sem upravoval dva supy
Díky, ale to mám z moravskoslezského dost z ruky a cestu tam taky v nejbližší době asi mít nebudu. Kdybych se nevycinkal s penězma na FI, tak bych pomalu zvažoval nákup HEX kabelu. Protože ten VAG na FI se mi dávno zaplatil, to se jinak servisuje a hledají závady, když si to člověk může v klidu všechno projet.
No, ale toto není HEX-CAN kabel, s tímto na SII, udělám prd.
mam starsiu verziu tohto kabla a tiez mam SII. vobec nemam pocit, ze s tym kablom urobis prd. urobis s nim podla mna velmi vela. co si pamatam, robil som nutenu regeneraciu na Touaregu, adaptaciu spojok v 7° DSG, adaptaciu skrtiacich klapiek na A6 3.0 TDI a nespocetne mnozstvo zmien v komfortnych jednotkach. podla mna za tie prachy skvela volba.
pockat, pockat. teraz citam, ze chces dat zapnut hmlovky ako denne svietenie? to som z tymto kablom v pohode urobil. skoncilo sa to vymenou hmloviek na mohom supe, nie su stavane na tak dlhodobu prevadzku. v parabole sa mi urobila tenucka prasklina, cez ktoru mi zatekala voda z ostrekovania svetiel, raz som z nich vylieval ale deci vody do ostrekovaca. podotykam, ze takto skoncili obe hmlovky. :)
V těch kablech se nevyznám, jen si pamatuji, že existuje KKL - ten mám. A pak HEX-CAN, ten co tady je postován, mi přijde jako KKL, už jen proto, že tam nic o HEX není.
K těm mlhovkám, nechci denní svícení do mlhovek, na SII mám OEM daylight - má vlastní žárovku (P21W) v jedné z parabol mlhovek.
Chci překódovat fci comming/leaving home, taky aby místo hlavních světel svítily mlhovky (H8) - šetří to výbojky.
nuz, tak toto mam s tymto kablom nakodovane ja, takze to urcite ide. preco si myslis, ze kabel musi byt HEX-CAN? toto je proprietarny kabel k softveru VCDS, s nicim inym ho nepouzijes. to co potrebujes vsak urcite zvladne, mam vyskusane, comming/leaving home mam namiesto xenonov v hmlovkavh. :)
