Řeším klepot nových originálních brzdových destiček.Klepnutí nastane po rozjetí na zpátečku a přišlapnutí pedálu brzdy. Vyměnil jsem už i pouzdra vodících třmenů a nic. Nové jsou i kotouče.
Nestalo se vám tohle někomu????
A víš jistě, že to jsou destičky? Mám stejný problém a nepřišel jsem na to čím to je. Silentbloky motoru, převodovky a v ramenech mám vyměněné. Dále pak nové spodní čepy a čepy řízení (axiální táhla).
Nevím kde už hledat dál....
Můžou to být destičk. Robert777 to píše správně Zkus dát jiné desky, které na sobě mají nalepenou tlumicí hmotu na ploše ,kde se dotýkají pístku a třměnu.
http://www.hanza-autodily.cz/octavia-i-1u21u5/c-1192/
Stačí třeba Zimmerman. Ty neklepou. Jen si musíš vybrat jestli máš se signalizací opotřebení nebo bez. Nebo koupit bez signalizace a ze starých destiček použít konektor a propojit.
Tak to jsem překvapenej. Mám tam Ferodo Premier už po druhé, celkem na nich najeto 81tkm, 17 tkm na té stávající sadě a nikdy dřív to nedělalo. Kamarád ze servisu říkal, že snad už jedině homokinetický kloub tam může mlátit.
Díky za info, zaměřím se na destičky.
Ferodo už není kvalita jako dřív. Kdysi je vyráběli ve Španělsku ale dnes už to dělají v Polsku.
No tak si to vyzkoušej jak je popsáno v prvním příspěvku pomocí brzdy a couvnutí.No a potom ručo po demontáži kola.
...Nebo koupit bez signalizace a ze starých destiček použít konektor a propojit.
Tak tohle mně zajímá jak chceš s destičky bez signalizace udělat destičku "signalizační".
Roman,tak nad týmto som taktiež rozmýšlal,ale prehadzoval som si to v hlave,aby som sem nenapísal nejakú blbosť....napadlo ma,že Pepa to myslí tak,že odcvakne ten samotný konektor zo starých doštičiek a pripojí ho na konektor kabeláže čo je na vozidle
No vím to 100% že to jsou destičky,včera jsem přihnul ty plíšky a uvidíme co to bude dělat.Dnes to nekleplo ale včera po napnutí jednou ale méně , možná si to sedlo.No uvidím.
nasadil si ich správne??..lebo uchytenie vonkajšej a vnútornej platničky je rozdielne
Zvedni auto a vem kladivo nebo nějakou palici a klepni po pneumatice,jak to bude rezonovat tak je to ono.Nejlíp kdybys měl druhého u sebe a ten zapáčí ten třmen a ty zas klepneš a jak bude ticho tak je to v tom.
EDIT:
Neboj nasadil dobře,nejsem kretén
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
to som nenapísal,to by som si nedovolil..len som sa pýtal,človek nikdy nevie...a nečerti sa :kol-29:
Nečertím se neboj,nikdy jsem ty plíšky nepředepínal a v škodě mi řekne předepni.
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
No nevím.
Rád bych věděl jak to myslel.
Nicméně "signalizační" mají v sobě drátek, který je vyveden na konektor.
Destička bez signalizace žádný drátek vevnitř nemá, není ani konektor, není ani co připojovat.
však konektor odcvakne zo starých...jednoducho to "ošidiť" tým prepojením,aby mu nesvietila kontrolka....
Ano přesně tak. Samozřejmě se dá kodováním tato funkce zrušit, ale do konektorů by zbytečně valila nečistota.
Jde v podstatě o to , že nekterý šetřílek chce koupit levnější desky bez kontroly bez ohledu na to že kontrolu na přístrojovce nebude mít.
Takže jak píše Libero odcvakne ze starých destiček konektor, propojí tyto dráty a narazí do protikusu na autě . Samozřejmě že kontrolka nebude funkční.
ja som vedel,že sa dohodneme :D
tak nikdo neřešil klepot destiček???
Ne, taky mi to klepne když zabrzdím při couvání.
Zajímavé je, že mi třeba hned potom neklepne, když popojedu dopředu a zabrzdím znova.
Ale neřeším to.
No a mě s takových blbostí chce jebnout :kol-44:
Kdyby mně mělo jebnout z každé blbosti, tak tu už dávno nejsem.
PS:
A to při takové stavbě baráku je takových situací daleko víc, to mi věř.
Klepající destičky jsou NAPROSTO NEPODSTATNÁ VĚC !
Upraveno od Wojnar
Njn nestavím barák ale víš jak s něčím se drbeš a h..no tak mě zajímá příčina
