uf,sem si oddychl,.děkuji za odpověd a ještě jeden dotaz,svítí mi kličky v interieru a ty  červené světýlka na stropnici ale vnitřní osvětlení ne,.může to bejt něco jiného než komfortní jednotka?díky moc:)
  • 4 měsíce později...
U 2,5 to vůbec neřeš, má vrtuli na klíňáku a vždycky se uchladí i nejvetším vedru.
Přední elektrický ventilátor je hlavně na klimu. Pokud se Ti 2,5 přehřívá a viskospojka na vrtuli i termostat je v pořádku, je něco velmi špatného na motoru
nene tam jde oto ze to chci mit o nic vice nejde :D
Já se taky bojím v létě co to udělá má 1.9ku taky visko se točí pořád. Ted jsem měnil termostat originoš a klidnou jízdou mám 97°C dle vagu tak sem zvědav v létě :D
To Honza: ale ten přední elektrický větrák je na klimu jsem Ti říkal
To SUP1: no jasne ale sak cemu to vadi ? dam to pred diody a tim padem bude fungovat jak na chlazeni pres teplotni cidlo na chladici tak i na prehrati klimatizace.
To Pavska: tobe drzi motor v zime 97? ve kterem kanale a kterem bloku? mrknu se na svuj
Upraveno od JanSuperb
JanSuperb no ted po výměne termostatu jo, předtím podle vagu max 79 při zátěži. Ted normální jízdou to kolísa od 90 do 97. Já si tomeřel přes vag s psk sem našel na cliatroniku kanal 45. je to udaje z palubovky čidlo teploty. podle vagu sedí teplota s motorem, Na climatroniku zmačkneš najednou econ+modr. tlač (teplota - ) + ventilator šipka dolu, pak tlč. na teplotu + - vybíraš kanaly 45 kanal je udaj ručičky na budikách krasně vidíš jak voda má 72°C a ručička na budíkch je na 90 . ale behm jízdy fak se klidne dostanu na tech 97 to bylo na dálnici a rychlost 140. Nebo když jedu večer srnek jak prase tak jedu na 4ku 80kmh a taky teplota 94°C
tyjo musim zitra vyzkouset :D a uvidim kolik mam ja
Já právě nechápu, proč to chceš dělat, když na 2,5 je chlazení vymyšleno dobře a funguje to
Leda že bys chtěl denně jezdit drifty nebo čtvrtmíli na čas
Upraveno od SUP1
Tak po jizde 50km po rychlostce a dalsich 70 km ve meste me byla teplota stale na 90 stupnich teda podle toho climatroniku
post-52480-0-81731800-1451234937_thumb.j
Tak to je dobré. Dřív jsem si myslel že když to vylezlo na budíkách na 90 že to i má ale houby voda měla 72 a při zátěži max 79. Ted po výměně termostatu taky + / - 90.
Chlapci to že teplota vody měla při bežném plně zahřátem motoru 72 stupnu je znamka toho že je Ko termostat nebo čidlo teploty chladiva.Ostatně mením oboje automaticky s rozvodama pač ty čidla jsou dnes vesměs všechny 13 let stara.
No a k chlazení...ventilator elektricky není pouze na klimu jak tu nekdo sáhopevně tvrdí ale je i na chlazení normálního okruhu když vypadne visco či samotné visco nestíhá,pak se dle teploty kapaliny přidává ve třech rychlostních modech i tento elektrický větrák.
Satas a je mozne tedy nejak vyzkouset pomoci obelhani nejakeho cidla ty 3 rychlosti toho ventilatoru?
  • 2 roky později...
Dobrý den,
Mám supa 2.5 Tdi potrebuju radu jestli by jste byli tak hodný mam ho 2 mesice a jeste jsem neudelal rozvody ale chystam se na to dalsi tyden. Ale od vcera mi ukazatel teploty neklesl pod 90stupnu ani po cele noci kdyz vychladl. Naopak kdyz jedu tak stoupa az ke 100. Dolil jsem vcera vodu litr protoze chyběla. Porad te mi prosim nevim si rady. Děkuji René
