Publikováno Listopad 28, 201212 r Zdravim mam takito problem dosiel mi benzin a kamarat mi dal asi liter ale ruski benzin nalial som ho nastartovalo ale asi po 200 metroch zacalo zdochinat a teraz uz vobec nechce nastartovat ,precistil som sviecky dalej som dolial normalny benzin z benzinky 4 litre aj tak nestartuje sviecky su suche kde moze bit problem prosim o radu,este dodam ze ten isty benzin dal ten kamarat aj do favorita a jemu ide bez problemu
Listopad 28, 201212 r pod pravým zadním sedadlem najdeš paliv.čerpadlo, ověř zda jede ... po otočením klíčku do polohy I by mělo zavrčet, natáhnout beneli do motoru. Pokud zavrčí, tak ještě sundáním hadičky co jde ven prověřit zda i dává benzín. Pokud ne, vytáhnout čerpadlo ven z nádrže a pročistit sítka, pravděpodobně tím vyjetím do mrtě nátáhlo bordel.
Listopad 28, 201212 r Autor Dik za odpoved takze ked zapnem zapalovanie tak cerpadlo je pocut,dalej dal som dole zduchovi filter a kamarat slapal na plyn ja som pozeral dnu a benzin odtamat len kvapkal na favorite strieka neviem ako na feliciji a co su to tie boneli Upraveno Listopad 29, 201212 r od Malta citace předchozího příspěvku
Listopad 29, 201212 r Počkej, Ty si myslíš, že když Ti došel úplně benzín, že ten litr stačí na to aby si zase dál jezdil? Ten benzín se jen rozlil po dně nádrže a dál nic., A pak Felicie nemá karburátor jako Favorit. Tam Ti nic po sešlápnutí plynu když motor nejede stříkat nebude.
Listopad 29, 201212 r no je fakt že bych tam také ještě přidal beneli, litr + 4l do úplně prázdné není nic moc. Pokud ti čerpadlo zavrčí, tak bych především zkoumal u nádrže jestli do těch hadiček vůbec nějaký beneli z čerpadla jde. Dívat se na vstřikovací hlavu, když motor nejede je fakt blbost jinak toto by ti též mohlo pomoci k dalšímu bádání Upraveno Listopad 29, 201212 r od Malta
Listopad 29, 201212 r Počkej, Ty si myslíš, že když Ti došel úplně benzín, že ten litr stačí na to aby si zase dál jezdil? Psal, že tam dolil další 4 litry, tzn. 5 litrů a to už musí na start stačit. Hledal bych problém v zaneseném čepradle a možná i v nekvalitním palivu. Startér se Ti točí?
Listopad 29, 201212 r Nemusí nic číst, prostě to auto jezdí na benzín, pokud na něj nemá, ať nejezdí. To je jednoduché, na vzduch mu to NIKDY nepojede. Když napíše, že dojel do sucha a nalil JEN litr a diví se, že mu to nejde, to mluví za vše. EDIT: Jo, vlastně máš pravdu. Upraveno Listopad 29, 201212 r od Wojnar
Listopad 29, 201212 r Autor V aute som mal dokopi asi 4.5 litrov benzinu ale uz som ho dal do servisu ze vraj mam v benzine vodu tak neviem ....dik za pomoc
Listopad 29, 201212 r To je dost možné ta voda v benzínu. Buď jsi ji tam měl již dřív, nebo jsi tomu pomohl tím litříkem kdoví z čeho dolévaným (předpokládám z nevypláchlé petky).
