Ahoj, budu si poprvé sám měnit palivový filtr. Nevím, který ale koupit. Když mi ho měnili naposledy, tak na faktuře je kód 3C0127434. Ovšem tuhle jsem volal do stejného servisu jen tak pro ověření a sdělili mi (po nadiktování VIN), že tam přijde 1K0127434. Oba filtry jsou samozřejmě rozměrově naprosto odlišné. Nechce se mi to rozdělávat. Baňka s filtrem má označení 3C0127400B a je od UFI. Může někdo poradit?
Dál by mě zajímalo jaké značky filtrů používate (BOSCH, MANN, Hengst,UFI, Knecht,...). diky
ok, tudiz mi to rekl podle VINu blbe. Od MANNu by tam tedy mel sedet filtr PU 825 X, je to tak?
Na netu jsem jeste nasel navod jak filtr menit. Na moji nadobce ale neni odkalovaci sroube, pres ktery by se melo odsat trochu nafty, aby nevytekla. Nevis jestli je na to nejaky jiny figl?
diky moc
Měnil sem před týdnem a mám taky BKC ale s odvzdušňovacím šroubem. Nic sem neodsával a nic mi nevyteklo. Odšrouboval sem víčko a samotnou nádobu s filtrem sem vyvěsil a vyndal ven.
Upraveno od šulda
Já tam také odkalovací šroubek nemám není to nutné nic nevyteče. Stačí jej po obvodu obložit hadrou pro případ. Po odšroubování a odklopení víčka odsaju naftu, vyjmu starý filtr, nádobku řádně povytírám, vložím nový filtr a výměním těsnění na víčku. Zaleji naftou, ale není to nutné, stačí jen parkrát otočit klíčkem aby se nafta natlačila do nové vložky.
diky chlapi. to jsem potreboval slyset ;-) pro jistotu filtr zaleju, ale kdyz me ho menili v servise tak jen asi 5x otocil klickem na prvni polohu, aby si to nasalo samo
a co znacka filtru???
Nic se zalévat nemusí. Palivový systém si to odvzdušní sám ;)
Jednoznačně bych tam dal MANN-HUMMEL. :palec2:
  • 4 měsíce později...
Zdravím mám kód motoru BLS.Na palivovém filtru je napsané 3C0127400C .Jaký filtr do toho patří?Dík
3C0 127 434
ahoj,
nemohl by mi nekdo vlozit navot z elzy jak se ma spravne menit palivovy filtr na motoru 1.9TDI podle skodovky? nemam pristup k elze a v baleni filtru jsou 2ks gumoveho tesneni a nejaka kovova podlaozka, jen nevim kam s tou podlozkou, kdyby mi nekdo mohl vytahout z elzy navod hodne by mi to pomohlo
Opět a zase pořád jen dokola. Stačí hledat.
dik, tohle jsem nasel, ale zajimalo by me co o tom pise skoda auto primo v etce, nejake utahovaci momenty, postup utazeni sroubu, kovova podlozka a pod, nemas pristup do ELZY?
ak počkáš do zajtra,nie je problém..ale zázraky od toho nečakaj ;)
to by bolo fajn keby sa ti podarilo sem nejako postnut to mudro co pisu sudruzi v ELZE o tej vymene...
Upraveno od paldous
tak tady to máš :) ...a môžeš študovať :kol-28:
ETKA a ELSA je rozdiel...
post-62595-0-10309800-1355772795_thumb.j
post-62595-0-68991600-1355772813_thumb.j
post-62595-0-05302100-1355772831_thumb.j
post-62595-0-83802800-1355772846_thumb.j
post-62595-0-75795800-1355772866_thumb.j
post-62595-0-89979100-1355772882_thumb.j
post-62595-0-82825800-1355772897_thumb.j
post-62595-0-82175600-1355772914_thumb.j
post-62595-0-61989100-1355772935_thumb.j
post-62595-0-28698400-1355772949_thumb.j
post-62595-0-12772100-1355772964_thumb.j
Upraveno od libero1071
dakujem moc, idem citat...
No, velkej rozdíl už je Elsa a Elza :D
  • 5 měsíců později...
Zdravím,
jak je možné zjistit který palivový filtr potřebuji, aniž bych vymontoval palivový filtr?
Mám Octavii II 1.9TDi, 77kw, kód motoru BXE, r.v.11/2008, předfacelift
Našel jsem tyto palivové filtry pro Octavii II 1.9TDi 77kw -
http://goo.gl/V4kH3
http://goo.gl/WPm0V
http://goo.gl/w9WuV
Upraveno od efendyKE
Na telese filtru je napsany kod (ted nevim, jestli je nalepeny na papirku nebo natiskly primo). Ja ho mam nekde zezadu, musel jsem ho vyfotit mobilem a pak vycist z displeje. Z toho to poznas... Jinak ja mam taky 1.9 TDI, ale BJB a filtr tam mam tento http://goo.gl/w9WuV. Snad ti to pomuze.
