Dobrý večer páni
poprosil by som o radu na tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=LPYT9LyFM90 som nahral problem ktorý mám s otáčkami. dnes ku veceru som nastartoval a trochu vyskocili a drzali sa na volnobehu tak som vypol motor a znova nastartoval uz nevyskocili ale aj pocas jazdy tak jemne trhalo autom som myslel ze ked sa zohreje bude v pohode ale ako je na videu vidiet ani pri zohriati na prevadzkovu teplotu to nezabralo a na volnobehu to robilo to iste a ak som isiel po ceste a nahodou som pustil plyn tak to kmasalo. Ak ste nieco podobne riesili alebo mate napady rad uvytam vase postrehy. Srdecna vdaka za pomoc
Auto je Octavia 1.6 55kw AEE rv98 sedan benzin
ono mi nieco podobne spravilo aj v zime rano som vstal nastartoval a otacky robily to isteaj horsie odstavil som to za dve hodiny prisiel a uplne v pohode islo ako nove icon_biggrin.gif. Rano dnes som nastartoval klasika vybehli otacky na 1500 chvilu sa drzali a potom pohodka zas islo v setko ako ma byt ziadne trhanie. Je to zvlastne ze to urobi kedykolvek.
Určitě bych začal diagnostikou. Tohle mi někdy dělá také, ale u tohoto typu motoru vyměníš opravdu všechno a bude to dělat pravděpodobně pořád. Ten volnoběh je nějvětší tragédie AEE...
Tvůj problém dělá pravděpodobně čidlo teploty nebo škrtící klapka. Pak můžeš zkoušet - rozdělovač, lambda, hallův snímač, kabely atd. atd.
ahoj, napíchni VAG a napiš všechny chybové kódy i sporadické. smaž chyby, znovu nastartuj a projeď auto. znovu napíchni VAG a koukni se na chyby. co všechno této závadě předcházelo? jestli znáš někoho z okolí kdo má paralelní diagnostiku (osciloskop se záznamem a umí to s ním?) jeď rovnou k němu. jsou chyby, které jsou časově krátké a diagnostika VAG ti neukáže nic.... jinak to vypadá na klapku, ale nemusí to tak být. ještě proběhni celé sání (mohlo něco prasknout, hadička odvětrání motoru, podtlak posilovače brzd... a přisává to vzduch)
na tom je to najhorsie ze to urobi napr. raz za pol roka a potom nic. raz v zime a raz v lete alebo na jesen ziadny suvis
Měl jsem stejný problém. Teplotní čidlo to způsobovalo :kol-47: Oprava za 200,- Kč.
ok dakujem ti vyskusam to.
SKRTIACA KLAPKA ... VYCISTIT A NASTAVIT VAGOM A JE TO OK ......
Dobrý den,prosím o radu,
Mám škodu octavii combi 1.6 mpi 75kw ,po zahřáti na 90 stupnů se mi stává, že motor se sekne na volnoběhu na 1500ot. a všiml jsem si, že při sepnuti ventylatoru chladiče otáčky klesnou na normální hodnotu. Máte někdo s tímto zkušenosti?
