zdravym mam jednotkovu ictaviu po face. chcem sa opytat ked dam do hmloviek prestavbovu sadu xenonov bude to svietit normalne alebo ta sosovka je ina. Popripade da sa ta sosovka nahradit nejakou xenonovou sosovkou??? dakujem
minimalne uhol svetla bude uplne iny ako pri stretavackach. nie moc dobry napad podla mna to davat do hmloviek
Až Ti někdo rozbije ty světla a pak hubu, tak se nediv.
Ono v kazdem jinem pripade davat xenonove vybojky nekam jinam nez do xenonovych cocek je napad o hubu ... ale na slovensku jsem se s tim uz mnohokrat setkal , bohuzel :(
Hele chlapi a co do brzdovejch světel? :kol-32: To by šlo, neee? :kol-44:
Ty xeny by tam slušely a ty za mnou by určitě nepřehlédli, že brzdím... :kol-27:
viem ze xenony v halogenoch oslnuju ostatnych ani mne to nieje moc prijemne. ale ja som chcel vediet ci ten xenon bude normalne svietit v hmlovkovych sosovkach a ked nie tak ci sa ta hmlovkova sosovka da nahradit xenonovou sosovkou
i tak by byl jinej sklon , pokud vybojku tak jedině do vybojkovych čoček ;)
1. Ak sa ti vobec podari vyriesit upevnenie v hmlovke, bude svietit
2. normalne svietit to urcite nebude pretoze uhol sveta na cestu z hmlovky je uplne iny
3. xenon sosovky nie su a neviem si celkom dobre predstavit ako by si chcel to svetlo pitvat a menit ju
4. nech budes robit co chces, tak bez vymeny reflektoru stale budes svietit veverickam na chvosty a ludom do xichtu.
Videl som ze v druhej teme riesis dosvit hmlovky a upravu sklonu. Toto vsak riesenie nie je kedze reflektor ziari v urcitom uhle a luc je tvarovany, pricom hmlovka prazi rovno pod seba na zem a jej uhol tvarovany nijak nie je (alebo len minimalne). V konecnom dosledku dosiahnes toho, ze budes lavym svetlom osvetlovat ludi a z praveho nebudes mat dostatocny osvit krajnice.
Inak mam skusenosti z passatu B5,5 ktory ma sosovky na hlavnych svetlach a cele to svieti uplne spatne. Novy alebo stary reflektor (pred burackou stary, po buracke nove), moja O1 stale svietila lepsie.
ok tak kaslem na to. tak mi poradte nejake dobre ziarovky z ktorymi je paradne vydiet na cestu v noci za dazda.
Este otazocka keby ze dam klasickych 55W 100W???? neposkodi sa nejak stym reflektor??
pri 100W ti pravdepodobne zhori ta kabelaz ktora tam je kedze ta na taky odber nie je prisposobena. Nehovoriac o tom, ze sa rozpusti patica od tepla a moze sa poskodit aj strieborny reflexny nastrek reflektoru. chlapi aj tu na fore od toho vacsinou odradzaju a radsej kupuju kvalitne 55W ziarovky, ci uz Osram NightBreaker alebo Phillips NightGuide. Jedno cele tema myslim je len o tychto dvoch typoch, tak hladaj :)
Ja mam aktualne Osram NB a nemozem sa stazovat.
Povodne som spekuloval aj ja nad prestavbou na Xeony plus kopu inych veci, ale potom som usudil ze uz moc spekulujem a to co vrazim do prestavby veci ktore chcem zmenit, za to by som mal O2 ktora vacsinu z toho uz ma... tak preckam dobu kym sa otuka vyrobny proces O3 s tym co je a strelim moju O1.
Koukám, že lidská blbost je nekonečná.
Chceš dobře svítit?
Sežeň vše pro přestavbu na xenony a udělej to jak to má být a nevymýšlej pí*oviny.
Upraveno od Wojnar
mam blby dotaz a hlavne bych tu nechtel diskusi na tema jestli nekam davat xenon vybojku, kam nepatri
pokud by xenonovou vybojku, jeji ohnisko, kde vznika svetlo, umistil do mlhovky do mist kde bylo vlakno na H3, tak kam a jak mlhovka sviti udava jeji tvar paraboly a cocka, bez ohledu co je tam za zarovku (kdyz bude zdroj svetla ve stejnem miste) ?
Upraveno od zdesim
Bude svitit v uplne stejne misto akorat ze sakramencky intensivneji
