Knizek Vloženo 7. leden 2013 Sdílet Vloženo 7. leden 2013 Zdravím, při kontrole v servisu mi na VAGU zjistili závadu na servu klapky cirkulace vzduchu. Servo odpojili a klapku nechali v poloze nasávání venkovního vzduchu. Nedalo mi to a po rozebrání kastlíku jsem nechal servo zkontrolovat a je v pořádku (proměřeny i potenciometry uvnitř). Po smontování vykazuje činnost takovou, že se natáčí z jedné krajní polohy do druhé a zůstává pootevřená pro cirkulaci vnitřního okruhu a v případě vlhčího počasí se auto zamlžuje. Ještě mě napadlo, že jsem vyměnil ovládací panel za jiný s vyhříváním sedaček a ten byl pod stejným číslem, ale měl jiné číslo SW (myslím 6000). Mohla by to být příčina? Prosím o radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 8. leden 2013 Sdílet Vloženo 8. leden 2013 a co zkusit jiný servomotorek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 8. leden 2013 Sdílet Vloženo 8. leden 2013 Kdepak, dal novější jednotku pro 5 klapek...a zase soudruzi neví jak to nastavit, aby chodila i ta 6 klapka. Stačí VAS a vše poběží jak má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Knizek Vloženo 9. leden 2013 Autor Sdílet Vloženo 9. leden 2013 Diky moc za radu, aspon vim, ze je servo v poradku. Byl jsem s tim ve svem servisu a tam se moc netvarili. Mohl bys mi poradit vic jak na to nastaveni? Dik moc za pomoc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
djtoniky Vloženo 23. Únor 2014 Sdílet Vloženo 23. Únor 2014 Nazdar.Ja mam podobny problem a neviem si s tym rady.Moj servo motorček sa otvori len asi tak na cca 50%.Ked dam urobit test tak prejde celu drahu ale ked uz stisnem na climatroniku vnutorny obeh tak sa otvori len na 50%.Vymenil som asi 4 motorceky a 3 climatroniky stare aj s face a stale to robi to iste.Poradte kde moze byt chyba.Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
