Publikováno Leden 8, 201312 r Ahoj všichni,mám problém se svým Supem II vyrobeným 2008,motor 103kW BMP (PD) Jsem první majitel a auto má najeto 80 tisíc,auto je jinak celkově v perfektním stavu,úbytek oleje v intervalu 15tkm žádný. Z motorového prostoru se při akceleraci ozývá pískavý až hučivý zvuk,jako asi v tento moment vás tak i mě hned napadlo že to bude turbo,to si ale teď nemyslím.Za prvé má auto málo najeto,kvalitní olej měním co 15tkm,turbo po rychlejší jízdě dochlazuji,za studena mu nedávám takže si myslím že z mého zacházení by turbo neodešlo (pokud by to nebyl šmejd z výroby).Druhý důvod proč si myslím že to není turbo je,že když motor vypínám z volnoběžných otáček (v kterých turbo u tohoto motoru nepracuje) je slyšet zřetelně doběh toho pískání cca 3 vteřiny.Vyčetl jsem někde na netu,že měl někdo se stejným motorem podobný problém a podezříval chladič zpětných výfukových plynů (je v něm nějaká vrtulka,nebo součástka co by mohla vydávat takový zvuk?) bohužel už nevím jak to dopadlo.Co si o tom myslíte vy? Předem dík za jakékoliv smysluplné odpovědi
Březen 7, 201312 r Do Superba asi moc lidí nechodí na oCtě už by jsi dávno dostal odpověď. Není to volnoběžka alternátoru? Pak napiš čím to bylo. Dík
