Tak to Ty jsi strůjcem... několikrát jsem ji už viděl, a říkal si, kdo si dal tu práci a tak hezky si s tím vyhrál :kol-47:
Já nejsem strůjce, tím byl kolega, ale dávali jsme to spolu dohromady, já držel mřížku a on řezal :) Měli jsme několik verzí ve Photoshopu a pak tu nejlepší jsme realizovali
Ono to není tak jednoduché, snížil se tam průtok vzduchu pro turbo (125kW a 355Nm motor potřebuje dobře chlazený turbo ;) ), tudíž se musela dělat úprava nárazníku - přívod vzduchu někde spodem
PS sorry za OT
Royce ty jsi z F-M odněkud?
Bych řekl že jo :kol-47: jinak to mám napsané v profilu :kol-28: a mám pocit, že jsme se už viděli na srazu v Hranicích.. nebo se pletu? :kol-32:
Pleteš se :) já na žádném srazu škodahome nebyl .. styděl bych se tam jít s takto neupraveným autem .. vždyť já to mám téměř klasickou fábii.. Jen černé skla a pár drobností. Rád bych s tebou přes SZ pořešil propojení těch mlhovek zda - li by jsi to uměl .. díky :)
  • 11 měsíců později...
Zdarec
Tak se chci s vámi podělit o jakýsi "snad návod"jak si provest zde zmiňovanou úpravu mlhovek jako přídavná dálková.Myslím,že se není třeba čertit ,že to tak být nemá,protože jednoduchým přepnutím vypínače je vše v původním stavu.Hodně z vás určitě tato myšlenka napadla například při projíždění nějakých Prdelovic pod Lesíkem-okr.Tma jak pytli.
Takže co budem potřebovat:
-spínací relé 4polové
-cca 1až 1.5mm drát(lanko)asi s rezervou o délce 5m
-smrštovací bužírku(průměr 6mm)
-pojistkové hnízdo
-pojistku 15A(nožová)
-izolačku
-konektory(,samice-velikost dle vývodu na relé,vypínače který koupíme a výstupu na halogenu.Každý je většinou jiný.Předem prozkoumat,nebo
                  koupit od všech třeba 10ks)
-vypínač(pokud možno bez signalizace zapnutí)
NÁKLADNOST CCA 200KČ
Tak a jdem na to:
 OCTÁVIA 1.6            VÍM ŽE FABIA MÁ MLHOVKY DOLE ALE PRINCIP JE STEJNÝ.U OCTY JE TO JEDNODUŠŠÍ,PROTOŽE JE TO VŠE   V
                                  JEDNOM SVĚTLE.
V autě si odkrytujeme spodní obložení u řidiče a demontujeme část kde se nachází spínač světel(viz ve foto).Je to pět torxů.
Sundáme dekl z baterky.U pravého světla(je jedno které si vybereme,ale pravé je přístupnější)odklapneme kryt halogenu a sundáme taky kryt od mlhovky.Zjistíme který drát na H4 je dálkové(je to bílý),Umístíme spínací relé do lampy dle foto.Svorku od dálek odštípneme a nahradíme novou,kde dopojíme další drát,který povedeme na relé na svorku č85.To samé uděláme z hnědým kabelem na halogenové patici(kostra).Následný drát vedeme na svorku č86 na relé.Z H3 halogenu vyvedem opět zdvojenou svorku(původní odštípneme-samici ,ne od žárovky!!-samec)a vedeme na relé  na svorku č87.Na všechny konektory nezapomeneme dát smrštovací bužírku a zapalovačem nahřát,aby se bužírka stáhla.Ve světle vypilujeme drážku(viz foto)tak,aby drát vedoucí od vypínače na svorku č30 na relé byl zároveň z hranou a nevznikla tam přiliš velká díra(mohla by vnikat vlhkost do světla)Drát připrcneme trochou vteřiňáku.Po tomto kroku můžeme nasadit oba kryty halogenů.
Pokračujeme tažením drátú do vozidla(viz foto).Záleží na vás kama potáhnete.Já jsem volil jednoduchou a rychlou cestu.
Zvolíme umístění vypínače a provedeme zabudování.Vtažený drát rozstřihneme a dopojíme na vypínač.Vypínač ukostříme na volantový sloupek k ostatní kostře.Smontujeme
interiér do původního stavu
Pokračujeme posledním krokem,a to dopojením pojistkového hnízda na baterku.Z vypínače z auta do pojistkového hnízda a z hnízda na baterku(viz foto)Osadíme pojistku15A.Nasadíme kryt baterky.
Tímto je práce dokončena.Všechny kabely řádné v mototovém prostoru uchytíme stahovacíma páskama a omotáme nařídko izolačkou,nebo el.omotávačkou.Dobré je to,že pokud dopojíme dálkovomlhovkově jedno světlo,tak svítí v pohodě bez tažení dalšího drátu i to druhé(mlhovka)
No a teď k funkčnosti-
Pokud bude vypínač v autě zapnutý,tak půjde na relé proud a mlhovky po zapnutí dálek začnou součaně svítit taky(relé dostane info ze svorky č85,že se zaply dálky).Pokud vypínač vypneme je vše v původním stavu a funce mlhovek je jako u originálu.Stejně tak jdou zapnout i jen při potkávačkach čí parkovačkách.Relé to zpátky nepustí.Pokud nebudete chtít vypínač ,tak stačí natáhnout jen kabel od baterky na svorku č30 na relé.Samozdřejmě přes pojistku.
Tak totˇ vše.
Hodně zdaru v baslení.
Jinak pokud je vypínač zaplý tak se mlhy rozsvěcují i při světelné houkačce,Takže tohle jsem neobcházel.
Upraveno od šipan
FOTO NÁVOD-OCTÁVIA 1.6
post-39495-0-24358800-1387837654_thumb.j
post-39495-0-77215800-1387837663_thumb.j
post-39495-0-47569000-1387837672_thumb.j
post-39495-0-28883000-1387837680_thumb.j
post-39495-0-48441400-1387837697_thumb.j
post-39495-0-84514400-1387837703_thumb.j
post-39495-0-49219400-1387837735_thumb.j
post-39495-0-50873600-1387837741_thumb.j
post-39495-0-71379200-1387837750_thumb.j
post-39495-0-24525300-1387837770_thumb.j
post-39495-0-77544100-1387837779_thumb.j
post-39495-0-61660000-1387837802_thumb.j
post-39495-0-10492800-1387837814_thumb.j
post-39495-0-51021000-1387837821_thumb.j
post-39495-0-15338300-1387837836_thumb.j
post-39495-0-93802600-1387837849_thumb.j
post-39495-0-11242500-1387837861_thumb.j
post-39495-0-04117600-1387837868_thumb.j
post-39495-0-88519900-1387837879_thumb.j
post-39495-0-99424300-1387837890_thumb.j
post-39495-0-84474300-1387837900_thumb.j
post-39495-0-82705200-1387837908_thumb.j
post-39495-0-33808900-1387837917_thumb.j
post-39495-0-24937100-1387837930_thumb.j
post-39495-0-92948100-1387837943_thumb.j
post-39495-0-99057200-1387837952_thumb.j
post-39495-0-23837500-1387837961_thumb.j
Upraveno od šipan
Hodně dobrý návod-popis,foto dokumentace :kol-47:
Mirek 835-
Dííííky.
Když už to člověk dělá,tak si vždy říkám,proč to neposlat dál.Popisovat se dá vše,ale pokud to vídíš,je to vždy lepší.
