Publikováno Únor 3, 201312 r Zdravím, mám menší dotaz, dal jsem do fabie autorádio Sony cdx-GT450U a problém je v tom že po vytažení klíče se vymažou uložené radiostanice. Víte někdo v čem přesně bude chyba? Určitě v zapojení ale kde. Radio nejde bez klíče ani zapnout což mi ale nevadí, původně byl v tom autě nefunkční dvd přehrávač s kterým jsou to koupil
Únor 3, 201312 r Vymeniť medzi sebou plusové napájanie, to znamená +12V od kľúčika zapaľovania a +12V stálych z baterky. Na SONY sú tam bužírky na tých kábloch aj s konektormi. Vytiahnuť konektory, prehodiť medzi sebou a OK. Inak SONY vo Fabii s pôvodnými reproduktormi hrá otrasne. Bez basov, žiadna dynamika...mal som tam SONY, po mesiaci som ho predal a kúpil originál SYMPHONY. Výsledok o 100% lepší a dizajnovo tiež. Upraveno Únor 3, 201312 r od touareg3
Únor 3, 201312 r Autor A nevíš náhodou jaký barvy maj ty vodiče? Jinak kvalita zvuku není nic moc ale prozatím to stačí, časem možná koupim něco lepšího
Únor 3, 201312 r Já taky měl Sony a vyměnil za symphony fakt ten poslech je lepší. Ty barvy kabelů jsou mám dojem červený a žlutý.
Únor 3, 201312 r Autor Takže jenom prohodim červenej se žlutym jo? Zejtra to zkusim, moc díky. Mě se taky víc líbí symphony se zelenym podsvicenim (mame v oktavce). Popřemejšlim nad tim. Ještě dotaz, zlepší se signál příjmu když koupim napájení antény? diky
Únor 3, 201312 r Autor No jestli má do konektoru antény co se strká do rádia jít ještě drátek tak ten tam nemám
Únor 3, 201312 r SONY nemá napájanie do antény, musíš použiť ešte napájanie antény...tzv. fantómový člen...
Únor 4, 201312 r Autor Tak přehození vodičů pomohlo, snad to nevymlátí baterku xD díky moc. Ještě dotaz, nemůže bejt napájení antény vodič označenej nápisem ATT světlemodrý barvy co vede z radia? Díky
Únor 4, 201312 r Ano mám dojem,že to je on. Nemám už papíry od sony rádia,ale myslím,že to je napájení antény.
Únor 4, 201312 r Autor Potom tam je ještě silnější tmavě-modrej drát ale ten je zapojenej v ISO konektoru, někde sem četl že když není originální autoradio (symphony) tak se má odpojit protože to vybíjí baterku, co je na tom pravdy?
Únor 10, 201312 r Autor Můžete mi ještě dát odkaz na napájení antény který můžu k tomu rádiu použít? Díky
Únor 10, 201312 r http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec
Únor 10, 201312 r Autor díky, o kolik se tak zlepší signál? můžu počítat minimálně o 50% nebo to je u každýho auta jiný?
Únor 12, 201312 r To je dobrá otázka:) Bez napájania antény ti ide do rádia signál len z koaxiálu kábla z antény. Anténa ti v podstate ani nefunguje, ako keby si ju nemal. Takže ak pripojíš napájanie antény, signál sa zlepší o čistých 100% Stavím sa, že AF ti určite neprepína, alebo zle prepína naladenú stanicu:) Slabé stanice ti nenaladí.
Únor 23, 201312 r Autor ještě mám 1 dotaz, objednal sem si to napájení antény ale nevim jak ho zapojit, na modrym drátu co má napájet to napájení antény tak je po pod šťávou (12 V proti povrchu rádia takže proti kostře) i po vytažení klíčku což jak sem se tady dočet tak nemá bejt protože to vybíjí baterku, máte někdo nápad kam to napájení teda připojit? Díky
Duben 1, 20187 r Dnes jsem v rámci hledání co mi vybíjí baterku,objevil zajímavou věc...Vloni jsem vyměnil rádio MS 202 za Panasonic CQ 1405,rádio normálně fungovalo,jen jsem se občas všiml,že po vytažení klíčku zůstal svítit knoflík vypínání.Teď jsem si nebyl jistý,jestli jsem tam dal tehdy fantom,nebo ne a jestli je někam zapojený pin 5,takže jsem se tam podíval.Fantom jsem tam měl zapojený správně,ještě ale z té originální kabeláže toho Panasonicu vedl druhý kabel na pin 5,který samozřejmě nebyl v kabeláži auta odpojen.Tak jsem ho odpojil,všechno fungovalo,jak mělo.Za hodinu jsem přišel a rádio si najednou nepamatovalo stanice! Po chvíli přemýšlení jsem zkusil přepojit stálé plus se spínaným a už to jde,jak má!Vzhledem k tomu,že to takhle rok bez problémů fungovalo,tak zřejmě existují rádia,která jsou schopná napájet paměť z toho pinu 5.
