předem upozorňuji že jsem v tomto směru laik.
Vlastním Octavii II rv 2007, najeto 110 000km, 1.9 tdi 77kW
K problému...poslední dobou se mi stává naprosto nepravidelně, jakmile přidám plyn, otáčky vylítnou nahoru, zvýší se zvuk motoru, ale auto netáhne. Jakmile sundám nohu z plynu, optáčky spadnou a když plyn opět sešlápnu auto jede jak má. Většinou se problém vyskytuje při předjíždění, čili opravdu když potřebuji aby jelo.
Nejčastěji problém registruji při rychlosti 3 a 4.
Mám podezření na spojku, ale nic nesmrdí...
Díky za každou radu.
Nemusí smrdět, protože proklouzne krátce na to aby se pálila.
Udělej jednoduchej test. Pokud ti funguje ručka tak ju zatáhni a zkus se rozjet. Pokud otáčky pudou nahoru je to spojka-přítlačný pružiny. Pokud bude auto zdechat tak hledat jinde.
To mu nepomůže, když se bude rozjíždět s ručkou, protože na jedničku to těžko bude prokluzovat. To by jsi tu vadu musel mít tak 20tis km, aby Ti to začalo prokluzovat i na jedničku. Asi Ti odchází spojka, ale nejlepší bude zkusit prvně diagnostiku.
Nejlépe to poznáš tak, když pojedeš do kopce na pětku a sešlápneš plyn na podlahu. Pravděpodobně Ti vyletí otáčky. Můj odhad.
Editováno: , autor: Under
Panove diky za rady a za potvrzeni, ze s nejvetsi pravdepodobnosti odchazi spojka. Vse co popisujete urcite vyzkousim. Pls nemate nekdo tip na kvalitni servis v Praze, kde by to vymenili v co nejkratsi dobe? Pripadne nemohlo by to mit souvislost s rozvody, ktere jsem nechal menit a mam dojem, ze to od te doby zlobi, ovsem to muze byti pouze shoda nahod
Taky bych to videl na spojku, nesmis se tak cpat, ted ve trech jste tezsi a auto nejede. :-) S tema servisama to je tezke!
Editováno: , autor: Stanson
Ahoj Stando, jezdim slusne, zadny vytaceni, spis to vytaci me :-) Ty nemas nekoho, kdo by to vymenil? Jde mi o kvalitu, spolehlivost a rychlost. To vis mala roste jako z vody, tak s tim auto nepocita :-))
