Podivné vibrace vozidla 1.9 TDI PD - Podvozek - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
mrazikxr
Zdravim vsechny. Mam takovy orisek :D . Mam OII 2005 1,9tdi a pri zpomaleni pri jizde do kopce a pak znovu zrychleni tak auto zacne cele vibrovat a ikdyz prudce zabrzdim,tak vibruje volant. Kotouce jsou nove a nechal jsem je zmerit a nehazi...
Kdyz vemu diru levym kolem,tak to mlati, ale vse je na podvozku OK, zkontrolovano v servise. Tam mi rekli,ze nevedi com to je,leda silent blok na prevodovce,ale to se mi nezda. Me napadlo, ze driv u feldy to delalo neco podobneho,ale uz si to presne nepamatuju, tam to bylo tim(autorizovany servis na to neprisel), ze byl povoleny tlumic. Tak premyslim,zda to muze byt tim nebo ne. Asi bych ho dotahnul doma,ale moc nevim jak :D
Dik za rady :)
  V 9. 4. 2012 na 8:18, mrazikxr napsal:
videl by som to na toto:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0199231j-zadni-ulozeni-ramene-silentblok-levy-octavia-2-superb-2.html
neviem ako ti to kontrolovali,ale vôla v tomto uložení sa najlepšie zisťuje na plošinovom zdviháku alebo montážnej jame,nakoľko ak sa to skúša na klasickom zdviháku v servise,tak vtedy sa ramena zvesia a vôla čo je v tom uložení sa vymedzí...
  • o 3 týdny později...
  V 11. 4. 2012 na 16:51, libero1071 napsal:
http://www.skoda-dil...2-superb-2.html
Tak teda nevim co mam ted delat,kdyz tam jsou tyhle novy..
Podivné vibrování. Dělá to mezi 70-90km/h auto začne vibrovat je to jako bych jel po zvlněné vozovce. Po zvýšení rychlosti nad 90km/h to ustane.
Měl jsem podezření na vyvážení kol, a taky na brzdy. Vše negativní.
Prosím o radu.
Octavia 2 1,9 TDI 77kw rv.2007
  • o 4 měsíce později...
Začni tím, že si půjčíš cizí 4 kola s pneu a projedeš to, abys vyloučil špatné pneu.
Taky jsem měl zánovní pneu, a auto vibrovalo, v Německu pneu hodili do takového skeneru / rentgenu a ukázali mi, jak mám zborcený kord, dílem z výroby, dílem z přejíždění obrubníků.
Jednou mi to dělal i led, zmrzlý sníh v disku zevnitř, do 90km/h OK, ale na dálnici to byla slušná zbíječka. Ovšem teď se trochu oteplilo, takže tím to asi nebude, jestli to dělá i v posledních dnech.
Začal bych převážením kol, stačí když upadne závaží a je to.
Editováno: , autor: HTP 12V
Zdravim, za jízdy se občas ozývají vibrace z přední části vozu podobné jako kdyby jsem jel po bílém pruhu na krajnici neli stejné. Vypozoroval jsem, že je to jen občas při jízdě vždy rovně a většinou ze studeným motorem, ale už to bylo i za tepla. Jakmile pohnu volentam do leve nebo prava tak to hned přestane. Ještě dodám, že to je kolem rachlosti asi 90km +/-, ale není pravidlem. Stane se to tak jednou na 100km trase. Co to může být???? Díky za odpověď
Ještě bych dodal, že jakmile to začne vibrovat nebo spíše vrčet jak vrtačka, tak dokud budu držrt přímí směr, tak to bude stále stejné a jakmile lehce zatočím byť na levo nebo napravo, tak to hned přestane. Je to fakt docela hukaot, jak jsem psal přirovnal bych to k jízdě po bílém pruhu u krajnice nebo středové čáry.
Kola i náboj jsou dotaženy, ještě mě napadlo, jestli by to nemohlo být servořízením? Že to dělá jenom když je volant v rovině a jakmile zatočím jen trochu na jakoukoli stranu, tak to přestane. Jestli nenítřeba málo oleje v servu. Nevíte, kde je nádobka? U O1 byla nalevo a tady jí nemůžu najít?
Tak zvuk je už častěji slyšet a je to zřejmě ložisko. Řve to při přímé jízdě a doprava, jakmile lehce pohnu do leva přestane to. Nemá to vliv na plyn ani kvalt, dělá to i bez kvaltu. Nevíte někdo jestli bych zvládl ten náboj s ložiskem vyměnit sám? KOukal jsem v příručce, že by to nemuselo být nic těžkýho. Ložiska jsem si vždy měnil, ale u O2 na předním kole ještě ne. Nemáte někdo stouto  výměnou zkušenost??? Díky
