Rezistor je správný název odporu. Odpor může být třeba k práci, ale součástka se jmenuje rezistor.
A jaký?
Obyčejný, metalizovaný nebo uhlíkový, převážně se označují jako "miniaturní", s výkonovou zátěží 0,6 W.
dobře tedy tak já zkusím něco dát dohromady a uvidím zda to bude stačit
Wojnar: bohužel ani toto zapojení nefunguje, i přes zkoušení několika hodnot odporu, kondenzátoru a tyristoru stele to nefunguje. Kdybych měl přesné součástky, které tam mají byt tak by to snad fungovalo, ale momentálně při tom zkoušení různých možností to nejde.
Tak jsem trochu pátral, ale tohle neřeší můj problém. Potřebuji jedním tlačítkem sepnout a tím stejným zase rozepnout kontakt.
Přesně to umí. Přepínání je dělaný tak, že ťukneš do páčky a rozvítí se dálky a při druhým ťuknutí se vypnou. Nemá to aretaci jak třeba škodovka.
Luďa: a který máš na mysli ten spínač? Našel jsem jich trochu více.
Tak jsem zkusil ještě jednou vyrobit, ten klopný obvod dle prvního návodu, zda jsem třeba někde neudělal chybu, protože jsem se u tohoto provedení dostal nejdále. Ale pořád to pracuje stejně po stisknutí tlačítka to sepne ale po opětovném stisknutí už nerozepne, opět musím odpojít přivod abych se dostal na rozepnutý stavu. Pak to pracuje pořád dokola stejně stisknu sepne, ale už po opětovné stisknutí nerozepne. Nevěděl by někdo v čem by mohla byt chyba?
post-42295-0-98137900-1439289382_thumb.j
post-42295-0-52733500-1439289397_thumb.j
post-42295-0-35179000-1439289412_thumb.j
post-42295-0-46930500-1439293427_thumb.j
Upraveno od mirekkrejci
