Publikováno Březen 1, 201312 r Ahoj, snad jsem pročetl veškerá témamta tohoto typu, ale nic podobného jsem nenašel. Tak se předem omlouvám za nově vzniklé vlákno. Můj problém je že se mi špatné vrací řadící páka,tzn.v neutrální poloze ji dám doleva nebo doprava a ona nemá moc velkou tendenci se vratit. Ráno jde vše jak nové,ale po delší jízdě,cca nad 20km začíná zlobit. Po zastavení a nasledném vypnutí (i nevypnutí) motoru a kvedlání doleva a doprava se ozívá gumový zvuk (žmoulání gumy) někde u lanovodu vedoucí do převodovky. Po nějaké době a další jízdě je vše ok, než ujedu zase nějakou vzdálenost. Řazení jde perfektně, všechny převody. Nikdy jsem neslyšel že by šly přes zuby nebo nasilné řazení. Dělá to někomu? Co to může dělat? Díky Fabia 1.4 16V 59KW Combi r.v.2007, naj 168tis.km Upraveno Březen 2, 201312 r od JAF
Březen 4, 201312 r Když sundáš airbox a pokud budeš chtít i baterku aby ses k tomu lépe dostal, tak tam pak uvidíš vršek převodovky. Je tam tam takovej nesmysl, který bohužel nevím jak se jmenuje, ale dá se s tím hejbat jak ve vodorovném, tak svislém směru a pohybuje to v interiéru řadící pákou. Mne vždycky pomůže celé prostříknout brzdovou kapalinou a pak tam dát vazelínu a řádně rozhejbat. Upraveno Březen 4, 201312 r od sansk8
Březen 5, 201312 r Autor Tak jsem to vyčistil a promazal WDčkem a vypadá to OK. Jak často to musíš čistit? Je to normální nebo koupit novou součástku?
Březen 5, 201312 r Jestli ti jde řazení v poho tak určitě neměnit, zbytečně vyhozený peníze. Já osobně ještě nemám vyzkoušeno jak dlouho to vydrží, protože vždycky když to šlo do servisu a dělali něco v motoru tak tam asi napadal bordel a šlo to zas hůř. Posledě mi to však od servisu k servisu vydrželo myslím 1/2 roku.
