lukras Vloženo 2. Březen 2013 Vloženo 2. Březen 2013 Dobry den, uz nevim co stim ani servis nejak si stim neumi poradit. Vymena: vaha vzduchu, svicky, filtry, teplotni cidla, lambda sonda. Nahodne dlouhe startovani jako by tam nebylo palivo, toci toci pak obcas valec a najednou to chytne a v pohode 14 zadny problem a pak zase nanovo. Hodne klesa vykon pod 2500 otacek pak uz to jede uplne v pohode az na omezovac. Je jedno jestli to je studene nebo teplo ten start je to nahodne i ten vykon, x dnu to jecde v pohode a pak proste spatne starty padani vykonu. Diagnostika v pohode zadnej problem. To stejne to dela i kdyz neni pripojena vaha vzduchu, proste od 2500 otacek vse ok. Predem dekuji za radu. Citovat
DIAGNOSTIK Vloženo 4. Březen 2013 Vloženo 4. Březen 2013 Co takhle sondy? Co vstřik. ventily? Citovat
lukras Vloženo 4. Březen 2013 Autor Vloženo 4. Březen 2013 (editace) striky jsou delane, lambda nova, ventily netusim jak jsou natom. Editováno: 4. Březen 2013, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat
