Publikováno Březen 2, 201312 r Dobry den, uz nevim co stim ani servis nejak si stim neumi poradit. Vymena: vaha vzduchu, svicky, filtry, teplotni cidla, lambda sonda. Nahodne dlouhe startovani jako by tam nebylo palivo, toci toci pak obcas valec a najednou to chytne a v pohode 14 zadny problem a pak zase nanovo. Hodne klesa vykon pod 2500 otacek pak uz to jede uplne v pohode az na omezovac. Je jedno jestli to je studene nebo teplo ten start je to nahodne i ten vykon, x dnu to jecde v pohode a pak proste spatne starty padani vykonu. Diagnostika v pohode zadnej problem. To stejne to dela i kdyz neni pripojena vaha vzduchu, proste od 2500 otacek vse ok. Predem dekuji za radu.
Březen 4, 201312 r Autor striky jsou delane, lambda nova, ventily netusim jak jsou natom. Upraveno Březen 4, 201312 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
