potřeboval by jsem trochu poradit. Mám škodu fabii ročník 2002 a má najeto přes 330 tisíc km. Přesto, že má dost najeto jsem s autem velice spokojen. Ovšem v poslední době se vyskytuje následující problém. Když jen tak lechtám plyn a mám okolo 1 500 - 2 000 (nejčastěji když jedu z kopce) začne se z prostoru motoru ozývat klepání. Jakmile však plyn nepatrně přišlápnu, klepání přestane.
Nenapadá vás, kde by mohla být porucha?
Díky moc všem za rady
Tomáš
Co napsat co máš za motor?   1.4Tdi nebo 1,9 TDI nebo SDI???
jo to jsem zapomněl napsat. 1.4 TDI
mě to dělala vzpěra motoru... urve se ta guma a pak to dře a klepe o bok držáku.. já tu gumu vyměnil a ještě jsem mezi držák a vzpěru z obou stran nacpal gumový kroužek aby to o něj nemohlo klepak.. a od te doby krasné ticho.. dělalo mi to hlavně když motor nebyl ani v zaběru ani jsem motorem nebrzdil... ale muže to byt klidně něco jineho
