Prosím poraďte, poslední dobou při rychlejším rozjezdu mi auto lehce poškubavá je to bez jekýchkoli zvukových efektů. Startuje to bez problémů volnoběch je pravidelný. Škoda Superb 2.0TDI 150.000KM.Diky
Jak je natom palivový filtr? Neni moc zaneseny?
Palivový filtr má kolem 20t km. Možná by zasloužil vyměnit, ale nemyslím si že je to tím.
A to máš dvoulitra benzín nebo naftu ?
Píše TDI tak asi naftu. Co čerpadlo?
S čerpadlem se nikdy nic nedělalo. Jak se projevuje vadný čerpado? Ještě mě napadá že jsem zhruba před 1,5 rokem nechával odstranit pdf , jestli se nějak nekopnul upravenej soft.
Mě se projevuje čerpadlo právě pocukáváním. Na volnoběh a v zátahu nic ale jak udržuju rychlost mezi 80-90 třeba i na tempomat tak cítím pocukávání jak tam jde špatně nafta. Tak přidám a přestane to. Teď mám tedy už nějakou dobu klid tak si myslím, že to bylo jen špatnou naftou. Filtr jsem ale neměnil.
Synci 2.0tdi nema cerpadlo je to PD. A jinac synci, nedavno jsem rozdelal kat od jednoho pana no spis sem mel problem stim, ze vuz jel a nejel tak stridave. Mel i cely vyfuk seyrany od soli a ktomu i deravy tak si kuopil komplet cely . Namotoval se a vuz vystrelil jak raketa. Pan odjel a ja uvazoval cim to mohlo byt tak, jsem zacal s kuchanim a prvni byl na rade kat, ten byl uplne ucpany sazema, az semi to nechtelo verit rikal jsem si, ze asi musel jezdi na olej tak jsem mu volal a zjistoval. Ten pan je prvnim majetilem na vozidle ma 160000 km a tankoval jen u Schel, OMV,Benzina. Tak jsem usoudil,ze kat je knicemu staci at tam je jen obal. Nikdy by me to nenapadlo, ze auto muze jet podle nalady katu, priste nez bych kupuval tak ho radsi proderavim kulatinou tak jak se to delalo u felici 1.9D.
PD má čerpadlo v nádrži :)
Cuzik měl na mysli vstřikovací čerpadlo, které 2.0TDi PD nemá,  palivové čerpadlo v nádrži má každé auto.
Presne ja mel namysli vstrikovaci, jelikoz kdyz odejde v nadrzi tak vuz uz nejede a hlavne vam to ukaze VAG, ze je mala dodavka paliva. Stim odvodem paliv je to horsi tam uz ta sonda neni.
treba pozriet pini na vstrekoch niekedy sa stava ze jeden je slabo napruzeny a takto to pocukava
