Chci se zeptat zda někdo má zkušenost s montáží zadního stěrače Valeo ? Viděl jsem ho pouze na jedné fabce.Několikrát se to tady řešilo a nevím zda se to vyřešilo.Možná to bude celý stěrač z nové Oktavie a nebo také z nějakého jiného auta třeba polo....budu vděčný za každou radu. :unsure:
Ja mam na Fabii Combi zadni sterac z Octavie II Combi a je to v pohode. Vypada to dobre a stira bez problemu.
Ak máš Combi, tak môžeš namontovať stierač z O2 Combi - presne ako spravil Maverick. Ak máš hatchback, môžeš smelo použiť stierač z Pola.
Rozdiel medzi hb a combi stieračmi je ten, že hb má trysku v oske stierača a combi má trysku hore v 3. brzdovom svetle.
Moc děkuju za všechny odpovědi. Nikdy jsem nekoukal na zadní stěrač, takže se zeptám když koupím zadní stěrač na polo a přehodím to bude to fachat nebo je tam nějaký zádrhel ?
Melo by to normalne makat...
Ten sterac se mi nelibi, ale uz mam Maverickovu SPZtku :D:p Mave, ja prijdu na to, ze jsi tajny agent ze skodovky, uvidis ;):smich:-_-
Dle indicii, pracuje ve Skodovce :p - takze je to mozne ;)-_-:smich:
Tys zas vypadáš, podle všech indícií že neumíš jezdit a žes bobíka poslal v liberci protii postavenejm kuželkám :p
No a ??? Vždyť se s tím nijak netajim, a asi mas pravdu, letel sem tam kilem a nevybral to. Policie CR mi dala pokutu jak svin za nedodrzeni predpisu :p:rock::disgust:
Martinoslav: Vzhledem k tomu, ze vim jakej jsi Martine kujón, SPZ jsem pro jistotu zfalsoval! ::':smich::smich:
taky ho mám, ale asi mám blbě vyhnutý okno páč přesně ve prostředku mi to blbě stírá :( , nebo taky to muže bejt stírátkem, nevim no :(:( , jinak stírá krásně!!!!
Mě se tedy líbi ten origo jako Martinovi.. -_- Ale taky nechává čmouhy dokonce dvě..tak asi budu muset koupit novou gumičku protože ty na benzínkách se mi zdají na jedno použití... ;) Jinak vím,že už se to řešilo ale byly to nekonečné...a nějakej závěr no nic moc...co koupit do předu? Mám tam origo klasiku a gumky ztvrdly a začínají "skákat" po okně..tak co?? Nové gumky ŠKODA nebo nějaký ty AERO?? :huh: Dík B)
Kláca: Jak mas krytku na matici na ose, sundej ji a vevnitr trosku treba nozem orizni takovej ten vystupek, za kterej ta krytka zacvakava a bude to ok!
:o dík za radu zkusim, doufám že to bude ono, už jsem z toho byl celej smutnej :p;)
Neviete niekto či sa dá nejako opraviť a ak áno tak ako zadný ostrekovač.Je to krátka Fábia.Mám v ňom prehnitú tú mosadznú trubku.Dá sa to nejako rozobrať lebo v servise chcú za to 5200Sk.Volakedy som za to kúpil celý motor do Š 120.Dik za rady.
v servise chcu menit diely a zaplatit pracu, na druhej strane vsak dnes za 5200 tiez kupis cely motor do Skody 120L, takze sa nic nezmenilo
Treba to svojpomocne rozobrat a trubku ak sa podari vymenit sam,
alebo druha moznost najst na vrakaci a kupit
alebo tretia moznost najst lacnejsi servis
Neikto to tu už opravoval myslím,že to bolo aj s fotom pohladaj.
Taky se mi naštěstí ještě v záruce začal protáčet zadní ostřikovač a měnili celý motor stěrače a škodovce fakturovali i s prací tuším 5.500.- CZK Kdyby se mi to stalo teď, tak to za ty peníze rozhodně nebudu nechávat měnit celé.
Niečo som našiel len by som chcel ešte vedieť či sa má tryska točiť spolu zo stieračom alebo nie.Mne sa točila a asi preto sa to odlomilo.
No to právě rozhodně nemá, má stříkat kolmo nahoru. Mě se právě začala taky protáček a otáčela se +- společně se stěračem ;)
Myslel som si. -_-
  • 8 měsíců později...
Bude na Fabii I pasovat zadní stěrač z Fabie II?
mam s rooma a ten jde v poho ;)
Bude ...sou stejný....dneska jsem se na to ptal technika v servisu...
jdou tam ! mám taky s Rom. a jsou o 100% lepší co se týče stírání
