ahoj,
mm takový problém, vlastním fabku r.v.2000 1.9SDi,hatch...když si dám radio trošku víc nahlas tak mi začnou drnčit reproduktory u řidiče a spoljezdce ve dveřích...krapet jsem to vyřešil tím že jsem mezi repro a mřížku ve dveřích nacpal trošku molitnu,drnčení prestalo ale utlumil se i zvuk hudby...na chvíli se problém vyřešil ale tedka se to ozvalo znova...nemáte nejaký nápad nebo vhodné řešení abych se vyvaroval výměne repráku ? díky
Nemáš na stahovačce něco povoleného? Nebo upadlý nýt jak ti drží reprák? Jinak pomůže polepit stahovačku tlumícím materiálem.
Prosimte a co je to ta stahovacka?
No to je právě to plechové,včem máš uchycený ten reprák. Když sundáš čalounění dveří tak to celé stříbrné. Nevím jak bych ti to ještě popsal.
takhle hloubkově jsem do toho ještě ruce nestrkal :(
Tak to teda budeš muset,jestli to chceš vyřešit. Sundat výpln dveří a podotahovat všechny šrouby M6 a taky jestli neuletěl nějaký ten nýt co drží reprák.
